Zapojení konektorů pro cd měnič u autoradia SONY XR C500RDS
M.I.S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 14:46    Předmět: Zapojení konektorů pro cd měnič u autoradia SONY XR C500RDS Citovat
Zdravim potřeboval bych poradit mám autorádio sony s výstupem na cd měnič a potřeboval bych tam nějak zapojit třeba discmana nebo MP3 pač je jenom na kazety takže pokud někdo víte jak na to nebo víte kde se to dá zjistit prosím pomozte.předem děkuji
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 22:50    Předmět: Citovat
Pokud máš v discmanu díru na JACK s tetováním LINE (stačí i výstup na sluchátka), tak si vem kousek slabší trojlinky, 2 stereo samce JACKy, propoj to a můžeš jet!!!
— Winston Churchill
Peto.K
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 1:18    Předmět: Re: Citovat
Hehe... Laughing skusit to mozes, ale ist to nepojde... Embarassed ... preco? prestuduj si starsie prispevky... Wink
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 5:37    Předmět: Citovat
Pokud máš na rádiu pouze vstup z CD měniče, pak máš smůlu. Aby tento fungoval musí probíhat komunikace rádia s tímto měničem. Pokud rádio nenajde měnič, pak si tohoto vstupu nevšímá.
Musel bys mít na rádiu ještě vstup Line In (vyzkoušej menu rádia zda přepíná TUNER/MGF/LINE IN). Pokud nemáš, pak to jednoduše zapojit nepůjde.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 8:20    Předmět: Citovat
Popopopoooočkééééj! Tady snad mluvíme o discmanu a o autorádiu, né?
Je zajímavý, že to tak mám a že to funguje.
— Winston Churchill
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 21:15    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Asi jde o to připojit discmana na originál vstup určený pro changer.
Opravdu to máš zapojený a fuguje to? Co ti přepne v rádiu vstup changeru?
Myslím že si musí datově popovídat aby se to přeplo.
88.101.100.13
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 21:20    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
ale já na autorádiu žádnej výstup v podobě zdířky na jacka nemám :(akorát 2xvstup cinch a 2xvýstup cinch
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 21:41    Předmět: Citovat
Tak potřebuješ šňůru stereo jack --> 2x cinch . Jestli to právě u tohoto modelu někomu chodí, tak pak ti asi něčím půjde přepnout na tento vstup i tobě.
Ty vidíš problém v tom, že v rádiu jsou konektory dva a ještě jiné, než ten jeden v discmanu? Tak si tu šňůru prostě kup v některém obchodu s elektronikou. Když nebude v prvním, bude v druhém.
Vzhledem k tomu, že si tam hodláš pouštět empétrosky, stačí obyčejná za pár šprdlíků.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 22:56    Předmět: Citovat
Antony napsal(a):
metalgod napsal(a):
Co Ti u blbýho kazeťáku vypne interní repráky, připojíš-li sluchátka?
K tomu je JACK samice přizpůsobena- má totiž v sobě kontakty, co se při zasunutí JACKa samce rozepnou, což v tomto případě rozepne signál z předzesilovače autorádia a nahradí se signálem z externího zdroje zvuku.
Kapiš to?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 6:40    Předmět: Citovat
Tak teď jsi, Metalgode, šlápnul do howning: to rádio má cinche, které nic nerozepínají. Přepínání TUNER - TAPE - AUX IN probíhá uvnitř elektronicky. Měniče se totiž připojují často dvěma kabely - napájení a data v jednom, nf signál v druhém. Právě do těch cinchů.
Teď si představ, že máš cinche zastrčené v rádiu a chceš to rádio poslouchat. Jenže ono je jimi právě mechanicky odpojené... To budeš pokaždé lézt za rádio a vytahovat je?
Jak se zrovna tento model vypořádává s vstupem pro vnější zdroj signálu, nevím, nebylo zatím proč se tím zabývat, je možné, že umožňuje tento vstup aktivovat tlačítkem, častěji jsem se však setkal s rádii, která vstup mají, ale musíš jim vnutit představu, že si povídají po sběrnici s changerem.
Není-li připojený měnič, obvykle totiž (podle výrobce a typu):
- rádio nereaguje na tlačítko CD (pokud nemá tlačítko AUX IN, jsi v háji) nebo
- v menu volbu CD přeskakuje (opět - pokud nemá v menu AUX, jsi tamtéž).
Takže se k některým modelům prodávají simulátory, které do rádia pošlou informaci, že hraje CD1 Track 1, a rádio umožní přepnout na vnější vstup.
A včíl mudruj.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 11:05    Předmět: Citovat
Tak sorry- to je tím hicem. Psal jsem to s vědomím, že to rádio má JACKa. Asi už stárnu Very Happy .
Prodávají se taky takový mašinky, co vypadaj jako audiokazeta, která místo pásky má malou hlavu (jako je ve walkmanu) a vede z ní káblik s JACKem. Ta kazeta se strčí normálně do mechaniky, vocas s JACKem se zasune do discmana a jedeš. A nemusíš se zabejvat s ňákejma datama.
... a fčíl mudruju...
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 11:58    Předmět: Citovat
No, někdy se zadaří, že koupíš kazetku, která si dobře sedne a docela slušně to s ní hraje, ale většina lidí to štěstí nemá.
88.101.100.13
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 16:58    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak to jsem přesně,já koupil jsem si tu kazetu.Mám doma ještě jedno starší teda spíš hodně starý autorádio a tam funguje bez probému,ale jak ji hodim do soňáka,tak ji po chvíli vyplivne.Mrknul jsem se teda na net jestli je to normální a zjistil že u těhletěch autorádii se to stává hodně často tedy spíše pokáždý pač maj nějakej FULL LOGIC CONTROLLED MECHANICS.Jinak ten adaptér je od značky HAMA,ale dělaj se i jiný takže jestli má někdo dobrý skušenosti s jinou značkou tak ať napíše.díky
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 21:59    Předmět: Citovat
Návod na tuhle hračičku najdeš v knize "101 zajímavých zapojení" v 1. díle. Pro zabránění přehazování směru otáčení autoreversní mechaniky stačí na kolečka, co zbyly po odmotání pásky dát gumička. Když to uděláš poctivě, tak se těš na dobrej výsledek.
— Winston Churchill
