Zaslal: út červenec 25 2006, 21:17 Předmět: nabijanie baterii
mam doma baterku z telefonu Motorola T-190.je to 700mAh na 3,6V.ALE mam taky problem.mobil je uz nefunkcny (preto ho davam na suciasty) a nemam ju kde nabit,ale ta krava ma 3 kontakty,jeden + a jeden - a jedne na ktorom nie je nic napisane.ako ju nabit?
Zaslal: út červenec 25 2006, 23:25 Předmět:
Zkoušels to proměřit? U Ericssona T18 byly 3 a dva z nich byly myslím (-) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
ok,merak mam PeakTech 1575X.na +- som nameral3,93V a na + nic2,64V a na -nic 1,3V tak co s tym?
No asi bych to instinktivně zapojil na +- (tam je nejvíc ).
Je to pack se 3články? Jestli jo, určitě mezi +-.
ty ostatní budou asi zapojené jen některé články, tak je tam míň.
Pokud si nejsi jistý určitě bych to zkusil rozmontovat a podíval bych se ne zapojení.
U starého alcatelu OT jsem se díval, že to tam bylo stejně, jak to popisuješ i ty. Tam byly +- ty největší kontakty.
U některých Alkáčů bylo čidlo teploty zakomponováno v plošnáku telefonu. Při vložení baterie se na to čidlo přitiskla baterka, která měla ale už jen klasicky dva výlezy.. (Alcatel OT 30X)
http://upload.ebastlirna.cz Subor sa vola baterka.dobre ju to tam zasilo tak treba hladat. to je schema tej baterky a jej mozne nabijanie.su tam pekne 3 mohre Ni-Mh clanky ten odpor neviem aku ma hodnotu,ale jedno viem iste.tu baterku uz neposkaladam.
