Lednice Calex
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 22:04    Předmět: Lednice Calex Citovat
Ahoj lidi, potřeboval bych prosím poradit. Mám na chatě starší lednici Calex (nevím přesné označení) a donedávna chodila v pohodě, ale teď se jí nechce vypnout. Myslel jsem, že to bude termostatem a tak jsem ho zkusil vyměnit (zkusil jsem 3 jiné termostaty), ale výsledek je pořád stejnej, ne a ne vypnout. Zajímalo by mne jestli to nemůže být rozběhovým relátkem a nebo jestli třeba tam už není moc málo média a lednice se neochledí, ikdyž to se mi moc nezdá, protože při běhu lednice se mrazáček docela namrází a v lednici je chlad. Za rady předem děkuji. Bači
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 23:19    Předmět: Citovat
mužeš mít špatné těsnění , popraskanou výplň dveří apod.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 0:25    Předmět: Citovat
... nebo bordel ve výparníku (při/u-cpanej)
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 4:34    Předmět: Citovat
Předpokládám, žes poslechl Mourka a dveře a těsnění jsou v pořádku.
Zbývá tedy dál:
- že agregát dostatečně nechladí, často je v systému už málo chladiva. Tak bych nechal zjistit, kudy to utíká, přetěsnit, a chladivo doplnit. To je vlastně snad ta nejčastější příčina.
- v izolaci, nejčastěji nad výparníkem a vzadu, zamrzá zkondenzovaná vlhkost a tvoří tepelné mosty (povrch skříně ledničky je v těch místech už na dotek citelně studenější, než zdravé místo), kterými se dovnitř dostává teplo. Izolace se přitom poškodí a sesedne. Odkrytovat, opravit.
baci
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 6:56    Předmět: Citovat
Díky za radu.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:47    Předmět: Citovat
ak citis vnutry chlad tak medium tam bude.pri uniku media r 134a by uz davno ani nezachladila.ak rozpojis vodice na termostate zastavy sa kompresor? lebo ak nie chyba bude inde! alebo este moze byt ze piestik v kompresore uz nevie dat taky tlak aby to stacilo na dobre prudenie media.
