Založen: Dec 04, 2005 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 05 2006, 11:24 Předmět: CD laser
Zdravím všechny "Bastlíře" a prosím o radu: jak nejlépe vyčistit laserovou snímací jednotku - speciálně OPTIMA 6 - nebo jakým zásahem ji seřídit tak, aby přečetla CD. Do jaké míry je možné se ji pokusit rozebrat ? Děkuji všem za radu.
Založen: Nov 20, 2005 Příspěvky: 4 Bydliště: PB-SR
Zaslal: st duben 05 2006, 16:53 Předmět:
No staci sa dostat k snimacej hlavicke a zobrat velmi jemnu handricku alebo vatovy tampon,namocit do Alpy alebo nejakeho liehu(urcite nie riedidlo alebo tech.benzin!!!) a opatrne to vycistit. Dalej je dobre vycistit aj plochy po ktorych beha hlavicka a aj prevody na pohyb a potom ich trocha namazat najlepsie teflonovym olejom.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 06 2006, 20:41 Předmět:
Alpa obsahuje mentol (krystalizuje) a smáčedla (zanechávají film), hodí se tedy jen k mazání (zevně i vnitřně ) ne k čištění čehokoliv, elektroniky zvláště. Na čočku laseru se moc nehodí ani čistý líh (etanol), který narušuje strukturu polymeru, ze kterého je čočka vylisovaná. Běžně dostupný technický líh (kromě lékařského) je navíc denaturován benzínem nebo toluenem (organická rozpouštědla). Jedinou možnou chemikálií pro čištění elektroniky bez nebezpečí zničení či degradace je ISOPROPANOL. Dá se koupit v různých baleních, od malých ampulek na čištění mgf a AV hlav, je součástí sad na čištění počítačových disketových mechanik, dá se koupit i na litry (cena cca 150 až 400/litr, podle stupně čistoty a výrobce, dodávají všichni prodejci součástek a náhradních dílů).
CD snímač je lepší čistit nasucho, čočku vatičkou na špejli (nejlépe kosmetické tyčinky) nebo štětcem na optiku (k dostání u optika nebo v obchodě s fototechnikou) a vnitřní prach vyfoukat stlačeným vzduchem (ve spreji, z kompresoru jen přes filtr olejové mlhy a prachu a s úzkou dýzou - trubičkou na výstupu). Je to méně účinné - prach na zadní straně čočky, hranolu, krytce laseru a snímacího prvku se očistí jen částečně, ale bezpečné. Některé typy snímačů tak téměž zázračně ožijí, v opačném případě je lepší snímač vyměnit. Kromě znečištění se totiž na zhoršených vlastnostech často podílí i "opotřebování" laseru - snížená emisivita. Bez možnosti měření je lepší na trimry nesahat, je tu moc "stupňů volnosti" (výkon laseru, ostření, servo...). Rozebrat jdou také jen některé typy a nastavení po této operaci je dost složité. Rozhodně bych se do něj pouštěl spíše jen ze zvědavosti a pro zábavu a na svém či odepsaném zařízení, nikdy ne při opravě pro zákazníka.
Ahoj.
Jak řekl kolega výše, někdy to pomůže, někdy ne.Ale za zkoušku nic nedáš!Nejlepší je asi Isopropanol, ale vyzkoušený je i starý dobrý Iron a vatové tyčinky.Čištění hodně zabírá u přehrávačů provozovaných v restauracích a diskotékách(usazená "mlhovina" na čočce-nikotin) nebo hodně zaprášené.Ale to poznáš na čočce, jak vypadala před a po vyčištění a jestli je znatelný rozdíl.
Hodně zdaru!
mam dobry zkusenosti ze syntetickym lihem (drogerie oranzova plastova lahev z tryseckou a cernym uzaverem - 34KC) Tento lih nesmrdi po braborach, nebo po cemsi podobnym a me osobne se s nim podarilo rozchodit vsechny zaprasene mechaniky CD (nekdy je potreba opatrne nadzdvihnout cocku a ze spodu vatickou na paratku vycistit), nebo vyfoukat turbinkou na husteni lehatek (s dyzou pro snizeni tlaku) - nestoji moc a jako zdroj tlakovyho vzduchu nema chybu
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út červenec 25 2006, 23:30 Předmět: čištění lejzru
Pánové, asi bych upozornil na dost důležitou podstatu. Na té čočce lejru je napařená mikroskopicky "silná" vrstva kovů. které mají své opodstatnění, snad nemusím o tom psát, to by bylo nošení dříví do lesa. Ale o tom to právě je, pokud to budete čistit tím, co tu kdekdo popsal, pak potěž ... bůh!
Je jen jedna možnost, čistý éter a nebo jen dýchnout a jemně a jemným a velmi opatrným vyčištěním se pokusit o nemožné! Ostatní nefunguje, jen vzácně! Při dnešních cenách je to vše většinou jasné. No a ještě jedna drobnost, závěs pohybujícího se segmentu vrchní čočky, to je taky alfa a omega. Většinou na to zapomíná kde kdo. Tudíž jen lehce a raději přidržet při čištění. Doseřízení trimrem je většinou taky na krátko!
