to je pravda, teraz mam vysávač ktorý tam mal asi zlý dotyk a zberací krúžok je ako dozváraný, som to síce vyčistil nabrusil ale možno by pasovalo aj trochu vazeliny ale aj na sucho ked je dobrý prítlak tak je to ok.ale zaujímalo by ma aku vazelinu tam dávajú výrobcovia..aj vo vypínačoch býva..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st září 29 2010, 15:40 Předmět:
Já většinou čistím ty kontakty hrubým hadrem (někdy namočeným v technickém benzínu), popřípadě hodně jemným smirkem. Jen málokdy, když je nějaký problém se odíráním (nebo kontakty jsou už hodně ošoupané), tak tam máznu trochu vazelíny (mám na stole "plastické mazivo" - to asi bude to samé - neřešil jsem to), ale jen trochu na ty kroužky (popř. kolečka - podle toho jak je sběrač v navijáku udělaný) a tenkou vrstvu tak, aby zůstala pořád na svém místě (elektrické parametry vazelíny neznám, ale izolant to nejspíš nebude ) - zatím jsem s tím problém neměl
