Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út září 28 2010, 21:00 Předmět:
Oranžová ETP-III 100VA rok 88 vydržela přivření do šuplíku (a tím zapnutí na dobu neznámou). Původně v ní hrkalo trafo a po té nehodě byl sice plast teplem zprohýbaný, ale fungovala dále. Nyní po výměně krytu(za cenu asi 40kč) a stále bez problému. Jen závit přeříznutý na M4.
Jasne, ze mozes pajkovat aj dlhsie. Na servisne vyjazdy chodim len s takou trafopajkou, ktoru mam v kufriku. Ked zacnem prespajkovavat podozrive studene spoje, tak ju mam zapnutu nonstop. Treba mat spravny hrot. Mam tych pistoliek viac, stare aj nove typy, nic sa im tymto pouzivanim nestalo. Tak spajkuj kolko len chces a ako dlho chces...
Mechanika Praha ETP-II 100W r.v.1974 - hranatá
jednou jsem měnil kryt po pádu na zem ze stolu, stržené závity, ale jinak v pohodě
Tie strhnute zavity som maval len na zaciatku pouzivania, kedy som menil hrot za hrotom. Potom som si kupil vecny hrot a ten mam na jednej pajke, ktoru pouzivam najviac cca 15 rokov.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 29 2010, 18:26 Předmět: Re: trafopájka
Vojta7 napsal(a):
Mám starou trafopájku označenou ETPČSN 361490. Jak dlouho může běžet bez přerušení?
Nedal jsi tu celý typ pájky, páč jsou 2 druhy: ETP 3 - 100W a ETP 5 - 125W (klikni a máš to i s návodem!)
Malý "výcuc" z těch návodů:
Stisknutím tlačítka se uvede páječka v činnost. Současně se rozsvítí žárovka jako kontrola funkce a zároveň osvětluje místo pájení. Doba pájení – sepnutí tlačítka je 10 sekund, doba klidu do dalšího sepnutí je 30 sekund. Tento cyklus je třeba dodržovat, aby nedocházelo k přetěžování transformátorku.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne říjen 03 2010, 15:08 Předmět:
Vojta7 napsal(a):
Ta moje je ale 90W
No to je přece jasné, to my víme - máme přece křišťálovou kouli
Nejsi schopen ani pořádně uvést typu (a to hned do Zadání!!!), zato ČSN ..... neopomeneš - to bylo v tomto případě "velmi důležité" _________________ Honza - kokúň
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 12 2011, 16:45 Předmět:
když jsem začínal, před 50 ti lety tak jsem dodržoval asi měsíc ty doby z návodu 20s pájet , minuta klid neb o tak nějak. No a později jsem pájel dokud jsem ji udržel nebo nezačala smrdět. Měl jsem jich několik ještě žijí problém se strženými závity popř rozbitým bakelitem . A u jedné odešel vypínač nebo u dvou , ale to jedno bylo jen takové péro ohnuté. No jde o to aby ta nová neměla hliníkový sekundár i to kdysi v dobách šetřeni ( a přitom kalousek si v té době hrál v uhláku na horníka) existovalo. Ja nic takovýho naštěstí neměl.
Já mám na stole téměř shodnou - výlisek má úplně stejný tvar, ale je z oranžového lesklého plastu a jmenuje se ETP3. Myslím, že je ještě ze socialistických časů.
Kvalitní je, pokud výrobce zachoval tradiční postup výroby.
Ta tě přežije, ale během vašeho společného života se ti přihodí tyto závady:
-Strhnou se závity pro uchycení oček. Já jsem si tam přiletoval trubičky z lustrosvorek (stejně jako mnoho ostatních). Pokud závity necháš, je dobré používat "věčné" očko - nemusí se tak často pokoušet trvanlivost závitů v měkké mědi
- rozbije se spínač - praskne pružný plíšek mikrospínače
- přeláme se přívodní šňůra těsně u rukověti
-žárovička se bude uvolňovat (stačí přitáhnout, ale otravuje to - nabízí se inovace s bílou LED)
-až ti asi posedmé spadne ze stolu na zem, praskne kryt (stačí slepit lepidlem nebo přelepit páskou)
Vůbec se nemusíš ohlížet na doporučený zatěžovatel. Snad leda až se začnou tavit plastové kroužky, co stahují obě poloviny sekundáru k sobě, je dobré dát si chvíli pauzu.
To jsou všechno věci, které se mi přihodily s trafopájkami v práci i doma.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: st leden 12 2011, 22:51 Předmět:
Jj, věčný smyčky si seženu, ale dostal jsem 4 ks náhradní viz foto, tak uvidím jak dlouho ta jedna vydrží. Ostatní závady mi nedělají problém, vše se dá opravit a Snad mi ze stolu nespadne, ikdyž někdy spěchám tak že zakopnu o kabely co mi tu visí ze stolu.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st leden 12 2011, 23:04 Předmět:
No ja som uz uprage urobil ...vyrezal plosak ktory vosiel do otvoru v pajke dal tam led 0,5W tepla zlta, mostik, kondik ...svieti to lepsie ako ziarovka...a hlavne svieti, nepovoluje a nevadia otrasy (teda vadili lebo som pouzil jeden drat 0,5 ale to uz som nahradil lankom ked s a prelomil....
