OVP CTV2953 RFS, po výmene VNtrafa je velký hor.rozmer
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 8:53    Předmět: OVP CTV2953 RFS, po výmene VNtrafa je velký hor.rozmer Citovat
V TV bolo vadné VN trafo PET22-41B.Z Avelmaku mi poslali nejaku nahradu. Po výmene je velký hor.rozmer. Nenašla by sa u niekoho schema tejto telky?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 9:37    Předmět: Citovat
A co takhle alespoň zkontrolovat nap. napětí pro RKS a obvody W - E ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 14:50    Předmět: Citovat
A v ser.menu si to skusal.
...Laco...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 15:00    Předmět: Citovat
Najprv treba skontrolovať to napájanie pre RKS, možno tam lezie o niekoľko V viac a pre to odišlo aj pôvodné trafo...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Number one Přesně tak - a nenapsal, proč to trafo vyměňoval Cry
Honza - kokúň
__________________________
felda
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Napajanie RKS v poriadku.Bola ešte v skrate dioda VD293 HER pre nap.
E-W. Obraz je už v poriadku.Mam este tenke far.čiary vo vert.Chýba mi +45V z trafa.Nameral som len 13V. Pozriem diodu a tranzistor.
Trafo som menil lebo bol prerazeny obal a preskakoval vyboj.
omegatv
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 11:46    Předmět: Citovat
Je vadny tran. stab. a zenerky pre stab.45V.Tranzistor musi byt na 80 V ako original BC846 inak odide zas.
...Laco...
felda
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 9:41    Předmět: Citovat
Nebol vadný tranzistor,ani zenerka.
Vadna bola dioda z trafa a ktomu poistkový odpor,ktorý nebol v scheme.
