TV Philips chassis L06.1EAA, po burke vadny zdroj
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 12:15    Předmět: TV Philips chassis L06.1EAA, po burke vadny zdroj Citovat
Nazdar majstri,
tento TV je po burke. Bol vadny STB zdroj. Ten uz funguje, akurat este nejde hlavny zdroj. Po zapniti TV je v rezime STANDBY. Ked chcem zapnut TV z tohto rezimu do prevadzkoveho cez dialkovy ovladac, tak sa LED rozblika: 3x kratko medzera 2x kratko medzera 1x dlhsie a toto sa opakuje.
Podla merani su optocleny otvorene. Na 7511 pin2 je 13V len pri odpojenom optroclene. Akonahle tento pripojim tak toto napatie klesne na 3V, tym padom mi to stahuje pin6, ktory je na druhej strane optoclenu. Integr. obvod som menil, tak predpokladam, ze je OK.
Prosim o radu tych, ktori maju s tymto chassis skusenosti.
Dakujem.
cabernet.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 19:47    Předmět: philips Citovat
Ahoj! Zkus vyměnit tranzistor 7505.Potom uvidíš!!Dej raději na vyšší napětí a s velkým zesílením!!! Např BC xxx
cabernet
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Toto je uplne o nieco inom...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 20:15    Předmět: Citovat
To fredis,co máš s tím tranzistorem 7505 Question
Kde to ještľ všude budeš radit http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39408 Rolling Eyes .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 20:21    Předmět: Citovat
To fredis - už jsem to tu jednou psal - pleteš si hov*no s pitralónem Cry
Víš jaký je rozdíl mezi šásky L6.1A a L06.1E Question Wink
Stáhni si obě a pak uvidíš.
Honza - kokúň
__________________________
