Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so září 25 2010, 21:31 Předmět:
Musíš sám rozlíšiť, či ide o elektrostatické ,,prdenie" - ktoré je bežné, čiže je O.K., alebo o NEelektrostatické ,,prdenie", ktoré už O.K. nie je My tú tvoju telku nemáme u seba na ponku, ale Ty ju máš u seba...
K tomu, čo Ti napísal ,,mirosne", možno prechádza k preskoku v pätici v iskrišti. Rozober päticu, vyber kontakty a uvidíš tam taký pliešok, ktorý ide okolo kontaktov. Ten pliešok má malé výstupky na úrovni jednotlivých kontaktov. Tie výstupky skráť, t.j. opilníkuj, prípadne odcvakni. Potom je tam jedno sólo iskrište pre ,,Focus". Tam býva často bordel. Očisti, nič necvakaj! Ale môj osobný názor je, že by to chcelo videjko nie so ženskou stravou /zrnom/, ale s obrazom...
rozobral som obímku, nič podozrivého tam nebolo, iskrište čisté... stale to blika a mobilom sa to poriadne natočit nedá. Nemam od nej dialkove takže ani obraz nenaladim.
Zaslal: po říjen 04 2010, 17:29 Předmět:
Na tom iskrišti /okruhlom/ nič neuvidíš, býva čisté. Ale je tam veľmi malá medzera, ktorá časom /vplivom tepla obrazovky/ sa ešte viac zmenší a dochádza k preskokom. Preto ju skús vymeniť, alebo tie medzery zväčšiť /opilníkovať/.
To je jená z možností. Tak isto môžeš mať vadné trafo alebo niečo iné. Musíš vysledovať ten praskot /najlepšie po tme/.
Zaslal: út říjen 05 2010, 15:56 Předmět:
Ešte ma napadlo: v tej obímke nie je iba to jedno iskrište pre Focus, je tam ešte druhé, okrúhle, okolo jednotlivých kontaktov. To je to, ktoré som spomínal.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út říjen 12 2010, 11:01 Předmět:
Jemne klepni umelou hmotou po hrdle obrazovky a sleduj,čo sa deje z obrazom.Ak reaguje na poklepy,obrazovka skončila _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út říjen 12 2010, 11:13 Předmět:
A proč "skončila" - už jsem taky kdysi psal: "Měli (za žebra větracích otvorů, na zadním deklu - 3 žebra vylomené!) přivázanou vařečku a tou vařečkou "třískali" po tom hrdle o100šest" - ale to bylo za č/b éry _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út říjen 12 2010, 11:55 Předmět:
Až teraz som si pozrel video. Som laik, ale podľa mňa to obrazovkou nebude. Niečo okolo nej (napr. UG2), videocesta, procesor. Dôkladne skontroluj napájania, popr. pomeň hlavné filtr. elyty a dôôôkladne prezri studiny. Najprv ešte potoč trimrom UG2 na trafu, ako reaguje. Ale najprv si poznač pôvodnú polohu.
Možno ma sfúknu, som laik, píšem, čo si myslím.
Pre "mirosne" a Kokúňa, mám na stole OVP CTV2870 S, zvod modrej katódy. To isté som už mal, ten istý alebo veľmi blízky TV, tiež je tu na fóre. S týmto som sa ani nehral, odpojil som väzbový odpor od katódy (väzbáč k zosilňovaču), švihol oň napájanie RGB, prsklo to, po chvíľke sa to vrátilo, tak znovu, po prsknutí som to tam preventívne chvíľku podržal a funguje. TV je náš, som zvedavý, čo to bude robiť ďalej. Samozrejme, ešte bol zhorený poistkový odpor k zosíku RGB, to v dôsledku toho skratu. Vymenený, šlape to. Je to wabank, viem, druhá možnosť by bola vyrobiť samostatné žeravenie (navinúť na kostričku), riskol som to. Tak som zvedavý, čo to ukáže.
ak po dlhom čase som sa znovu pustil do boja s týmto televízorom. Dostal som sa cez rodičovský zámok a naladil programy.
Prikladám aj video ako to bliká http://www.upnito.sk/subor/4e067d768deebcc3bde2de103d4df94e.html
obraz je strašne tmavý, farby akoby "prepálené". Občas to preskočí a obraz je normalny, ale len chvílu.
Strana 2 z 4
