Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: pá září 24 2010, 16:29 Předmět:
Diky za odpoved.
Takze kdyz ten pretoceny motor pak odpojim od site, bude generovat napeti? Nebo jen bude dodavat produ do site a po odpojeni ze site na nem napeti zmizi?
Aby fungoval jako generátor, musí být připojenk k funkční síti. Něco v něm totiž musí vytvořit magnetické pole. Pak už ho stačí jenom roztočit nad synchronní otáčky.
Prý to jde něják udělat, že funguje i v ostrovním režimu. Vůbec ale netuším jak (neověřená informace). _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
předběhl mě
potom je ještě jedná možnost a to pomoci zbytkové magnetizaci:díky zbytkové magnetizaci ve statoru se v té kotvě vybudí nějaký malý proud, ten vyvolá nějaké napětí na cívkách statoru, a když je to statorové vinutí překlenuto nějakým kondenzátorem, tak to zase vybudí další mag. pole ve statoru atd. Podstatné je, při tomto samobuzení mít odpojenou jakoukoli zátěž!
u tohoto zpusobu je však zapotřeby dodržovat otáčky nebot změny otáček budou způsobovat změny frekvence,když to dáte na sít mělo by to držet 50Hz(respektive tolik kolik je v síti)
Zaslal: pá září 24 2010, 19:50 Předmět:
ok1hga: to je spíš zaručenej způsob jak odpálit měnič
Jediný jednoduchý způsob jak v ostrovním provozu provozovat indukční motor (s kotvou nakrátko) je ten který jsem uváděl já, nic jiného nevymyslíte!!!
Zaslal: pá září 24 2010, 19:54 Předmět:
A co kdyz na ten motor z pracky na nizkootackove vinuti napojim ss napeti(zapojeni zustane stejne s kondem pro normalni pouziti)?
No a motor budu pohanet otackama okolo 2200, tak by z toho mohlo neco vylist ne?
Zaslal: pá září 24 2010, 19:58 Předmět:
rctamiya: pokud jsi se díval na ten odkaz který jsem dával dříve, tak by tě mohlo napadnout, že ss napětím u takového motoru nic nevymyslíš. Pokud ten motor z pračky je víceotáčkový, tak bych ho "zahodil" a radši použil ten 3f.
Omlouvam se za OT, ale zkousel jsem napojit menic na 12V baterii a nabijecku 12V do menice a vystup do baterie a zkratovalo se to.
Tohle je neco podobneho, neni to galv.oddelene.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so září 25 2010, 11:28 Předmět:
ak mas asynchronny jednofazovy motor s rozbehovou fazou...nic nemusis robit iba na hlavne privody pripojit kondenzator (napr. 20uF 250V) a roztocit ho na vyssie otacky ake dosahuje v smere v akom sa tocil ked bol zapojeny ako motor...a bude to fungovat... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
