aripot versus VF
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 13:28    Předmět: aripot versus VF Citovat
Ako podľa vás ovpliivní 10 otáčkový aripot potmeter výstupnú úroveň pri použití ako výstuný atenuátor? Je to vlastne indukčnosť o 10 závitoch s príslušnou permeabilita prostředia podľa použitého prostredia "jadra".
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Kmitočet ?
I běžný potenciometr nad 1MHz či drátový odpor nad 100khz už dělá neplechu.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
Výstupní atenuátor čeho? Jak vysoký kmitočet? Asi ideální změřit, jak moc se to bude chovat jako parazitní LC prvek, a jak moc jako odpor. Hoď to spektrák, a hned uvidíš.
Jak chceš zajistit impedanční přizpůsobení? Nebo na něm nezáleží?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 14:14    Předmět: Citovat
aripot je v podstatě drátový rezistor, jedná se o jednu cívku která je navinuta na podložce a ta je stočena do spirály po níž jezdí jezdec... indukčnost bude poměrně velká
jandu
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Zabudol som napísať kmitočet - samozrejme mi šlo o vF tak okolo 50 MHz.
Ale predpokladal som tie odpovede, ako ste písali. Pri takých frekvenciách to je už nielenže nezanedbateľné, ale priamo to pôsobí ako indukčnosť s danými datami - 1O závitov a ur.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Zapomeň.
Navíc správný atenuátor musí držet konstantní vstupní i výstupní impedanci nezávisle na útlumu, což jedním poťákem nejde.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 21:27    Předmět: Citovat
kompenzovaný atenuátor přepínačema - mám to tak na generátoru (4 přepínače - hrubě a dvanácti polohový přepínač pro jemné nastavení)
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 19:10    Předmět: Citovat
jednoznacne, na takychto frekvenciach pi, alebo T clanok. Aripot je nepouzitelny kvoli kolisajucej vystupnej impedancii a vysokemu utlmu na VF kvoli indukcnej povahe spiraly. CHova sa nepredvidatelne.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Nehlede na to, ze uz i na 50 MHz je potreba urciteho provedeni, aby se dal dosahnout nejaky definovany utlum nezavisly na tom, "kde je ruka a kudy vedou draty" ..... Smile
