Zaslal: po září 20 2010, 14:51 Předmět: OVP CTV2124, riadne v ňom strelilo a vypol sa..
Dobrý deň.
Mojim rodičom sa "pokazil" televízor CTV2124. Niečo v ňom riadne strelilo a vypol sa. Bola to dosť silná rana ktorá ich tak vystrašila že ho chceli vyhodiť. Kúpili si nový a ja som ho zobral domov že sa na neho pozriem (momentálne mám veľa voľného času-som nezamestnaný). Priniesol som ho domov zapojil zapol a .... ide. Asi po dvoch hodinách v ňom zase poriadne strelilo a vypol sa. Tak som ho odpojil od siete otvoril, celý štetcom očistil a povysával. Celý prezrel dokonca za pomoci lupy a nikde nič som nenašiel. Nič nieje opálené, žiadny kondenzátor neprasknutý proste nič. Tak som ho zase zapojil a on potvora ide, len čakám kedy v ňom zase niečo buchne. Nestretol sa niekto z vás s takouto chybou ?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po září 20 2010, 15:03 Předmět:
Podľa mňa máš studeňák ako prasa niekde v zdroji,v primári okolo sieťovej filtrácie,alebo ten horší prípad-vadný VNT.Tá rana možno vychádza z neho,keď VN preskočí do jadra,alebo najbližšej GND.Treba to overiť,pozrieť studeňáky a potom VNT.Pridať jas a kontrast naplno a sledovať,či niekde nepreskočí iskra okolo VNT. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po září 20 2010, 16:47 Předmět:
Možná jsi to tím vymetením prachu opravil, na druhou stranu v něm bývá ta stopa vidět, takže napřed hledat, teprve potom uklízet... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 20 2010, 18:31 Předmět:
Ještě si párkrát "zastřílej" a už nebude co opravovat - pokud nebudeš chtít investovat (kromě toho VN-trafa) ještě třeba do µC _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út září 21 2010, 5:30 Předmět:
Ked to striela tak ako píšu majstri studenák alebo pozri po skle obrazovky či tam nemáš na zadnej časti taku škvrnu ako ked kvapne benzín do vody býva to na skle medzi VN a akvadagom to je ten čierny nános ktorý je ukostrený treba ho potom odstrániť - myslím ten flak
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út září 21 2010, 7:25 Předmět:
Jak píše kokun ty rány pocházejí od přeskoků VN na VN trafu.Někdy to dělá občas jindy jdou rány jako z kulometu.Také tomu napomáhá navlhnutý prach ale když jsi to pořádně vyčistil a dělá to znovu tak jediná možnost je výměna VN trafa.Pro zajímavost,jaké tam je VN trafo?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út září 21 2010, 11:40 Předmět:
Tornádo, čo to pletieš o škvrne na skle obrazovky? Nemyslel si tú prísavku, čo k banke privádza VN? Ale keby to tam bolo zoxidované, to by "len" srpelo, nie?
Zaslal: čt září 23 2010, 16:03 Předmět:
Duvsan: evidentne si sa stým ešte nestretol ale ja už párkrát a vetšinou pri to odišiel po pár prskancoch BU aj zdrojový FET a robí to riadne rany, až po odstranení tohto flaku prestali preskoky medzi prisavkou VN a Akvadagom, ale na dialku neviem čo môže strielat v tejto telke na to musí prísť dotyčný sám.
PS: Ja so nepísal o žiadnej oxidácii prečítaj si znovu môj prispevok inak v minulosti som sem dával aj foto.
Vidím že sú ešte ľudia čo chcú pomôcť......tak by som sa rád poďakoval.
Ďakujem.
Ináč v Elektromarkt som si už objednal VN trafo v cene necelých 17.- a o výsledku opravy dám vedieť.
Zaslal: čt září 23 2010, 18:22 Předmět:
Pokud tam měl NOKII "M12-105", tak na 99,9% střílelo to trafo.
Když ho má vyletované, tak pomocí lupy najde i tu prasklinu (na "sloupku" s VN-kabelem), z které mu to "práskalo" na ferit. jádro (bude tam dírka - kolem ní bude "zabarvení") _________________ Honza - kokúň
