Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: čt červenec 29 2010, 18:26 Předmět: Digital TV Metz 70TM67, chassis 605G
Zdravím,prosím nevíte někdo zda tato TV má české menu? Bude dovezena z Německa. Bude bez manuálu a tak i toto bych asi potřeboval.(němčina a angl.) mi moc nejde, Adept.
Zaslal: ne září 19 2010, 13:32 Předmět:
Tak toto jsem vyřešil ale po měsíci používání porucha.Vadný usměr.můstek a PMV regulátor VIPer 53 na pozici IC 1750. Můstek vyměněn a zbývá výměna PMV regulátoru. Prosím zda někdo nevíte jaké napětí má být na elytu pozice C 1709,330M/400V ? Na desce je napsáno 300V, ve schematu 360V,a já tam mám 420V. To schema je na chasis 605G...A2 ,a já mám 605G..A40. Pozice součástek ale souhlasí. Elyt 330M/400 V má hodnotu 294M což by měl být dobrý(uchylka na měřáku je 4,5-5%) Jaké napětí by asi mělo být správné abych neodpáli PMV regulátor?
Podle napětí v síti (230V) tam budeš mít tak něco kolem 310-330V. Je to vlastně usměrněná síť. Těch 420 se tam nemá odkud vzít. Doufám že to měříš přímo na tom kondenzátoru, t.j minusem měřáku na minus kondíku a plusem na jeho plusu.
Zaslal: ne září 19 2010, 20:58 Předmět:
Jistě-že to měřím přímo na tom kondenzátoru a dokonce dvěma digitálními (TB-2000N a MB 890G ,analogem GMT-19A ,a naměřím 420V ss. Na regul.VIPer 53A pin5 (DRAIN) měř bod 174 je 445V a podle schematu má být 450V, tak že to tak asi bude ale proč jsou takové rozdíly v uváděných napětích. VIPer 53A tam zatím nemám osazený. Původní byl proražený na kostru pin 4a3. Čekám na dodání. Jinak je to perfektní telka a schema jsem sehnal na Polském foru SZUKAJ.Mužu se zeptat tam ale nevím zda mi budou rozumět.
Burajko má pravdu. Může tam být víc díky tomu PFC. Takže těch 420V může být dobře.
Ale nechápu, proč výrobce potom píše do schématu jiné napětí.. No to je život.
