Zdravím do diskuse... Mám tu tenhle tv, který se zdá jako by byla závada v korekci. Prošel jsem studeňáky, napětí a součástky v obvodu RKS s tím i korekce ale zdá se že je vše jak má být. Nic se nějak extrémně nehřeje... Je mi ale divný že kdyby to bylo poduška tak je to "luk" úplnej )(, tohle však není.... Už v tom někdo byl, co s tím bylo děláno nevím. Nesetkal jste se s tím někdo? Přikládám foto.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt září 16 2010, 15:57 Předmět:
Je to závada podušky. Hľadaj zradu okolo Q751,752, 753. Zatiaľ s chassis som sa nestretol, tak iba podľa momentálne stiahnutej schémy. Ale zrada je v obvode podušky na 100%.
Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: pá září 17 2010, 13:44 Předmět:
Tak jsem tedy hledal dále v RKS a nic, akorád teda že je měněná cívečka jedna. Zkusil jsem dle rady ještě paměť a s tím SM, kde jsem teda zjistil že je to celý rozštelovaný, takže jestli to někdo neuměl doladit nebo je vadná i paměť... Zkusim to nastavit a uvidím jestli to bude držet. Každopádně dík za tipy, žebych došel až k paměti by mne nenapadlo ani náhodou
Zaslal: so září 18 2010, 20:55 Předmět:
Tak jsem to tedy seřídil podle obrazců jak by to mělo být a drží to jak má. Takže co s tím kdo dělal netušim, ale napadá mne jedině že to původně podušku možná mělo, tu opravily a přitom jestli nějak SM rozesr...a nedali už dohromady... Každopádně dík moc zůčastněným za tipy, pré že to bude eeprom+SM by mne nenapadlo ani náhodou
