Zaslal: st září 15 2010, 10:49 Předmět: Thomson 29DX210S, chassisi ICC17, prosím o radu
Dobrý den. Prosím o radu. V TV byl vadný T horizontálu BUH516 a VN trafo OREGA 40330-63 náhrada HR8846.TV běží, ale po kontrolním měření napětí mi nesedí U-SYS 128V mám 144 a U-VIDEO 200 mám 190.Ostatní napětí sedí. Jsou tyto napětí kritické? A jde nastavit UG2 bez osciloskopu? Osciloskop nemám. Zatím nastaveno jen tak od oka . Děkuji.
V SM jsou napětí pro danou obrazovku, ale já mám v TV TUBE A68EJZ011X001. Trimrem PP64 se nechá U-SYS stáhnout na 133V. Trimr v krajní poloze. Měl bych změnit hodnotu RL65 abych se dostal na menší napětí? Stejně nevim jaké napětí by na danou TUBE mělo být.
To napajacie napatie pre horizontal sa da nejak regulovat? Schemu nemam, ale mozu to byt rozne napatia v zavislosti od pouzitej obrazovky. To v tvojom pripade je dost velky problem. S napatim pre napajanie video RGB bx som si nerobil ziadne starosti. Podla toho, co pises je to OK. A Ug2 sa da jednoducho nastavit aj bez oscila.
Napětí na H se ladit nedá. Dá se pouze doladit U-SYS. TV jsem přesunul ze stolu v mé pracovně do obýváku (dopsud byla otočená obrazovkou ke zdi. Vzhledem ke své velikosti je sní dost špatná manipulace)a když jsem uviděl pořádně obraz tak je obraz roztažený na víšku i šířku a malinko ujetej v levo.Prosím nemá někdo stímto zkušenosti? Jaký napájecí napětí na primáru snese VN trafo? Při ladění trimrem PP64 (menší napětí-obraz větší a větší napětí obraz menší, ale stále obraz přesahuje stínítko obrazovkyTypoval bych to na problém s výměnou VN trafa...zřejmě jeho parametry moc obrazovce nesedí. Ještě zkusím znovu projít kondenzátory okolo H. Ještě mě napadá, ale jen jako poslední možnost pokusit se ty rozměry dorovnat přes SM. Pokud všechno selže odešlu TV do odborného servisu....ikdyž nerad.....už si sní hraju docela dlouho a rád bych to dotáhl do zdárného konce. Uvítám každou radu. Děkuji.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt září 16 2010, 8:58 Předmět:
Skús vymeniť kondíky CP52 a CP54 - 1uF v zdroji. Už budú asi zlé a zdroj potom dáva vyššie napätie ako má. Aj keď to teraz ešte ureguluješ, za pár týždňov sa to opäť zopakuje. Odporúčam už vymeniť aj CP58.
Zaslal: čt září 16 2010, 12:35 Předmět: Re: Thomson 29DX210S, chassisi ICC17, prosím o radu
koala napsal(a):
... V TV byl vadný T horizontálu BUH516 a VN trafo OREGA 40330-63 náhrada HR8846.TV běží, ale po kontrolním měření napětí mi nesedí U-SYS 128V mám 144 a U-VIDEO 200 mám 190.Ostatní napětí sedí. Jsou tyto napětí kritické? ... . Děkuji.
A máš jistotu, že to VN-tr. bylo skutečně vadné? Pokud ano, je ta náhrada HR8846 skutečně správná (nevyhledával jsem)?
Nebylo tak náhodou příčinou "odejití" toho koncáku (BUH516) jen to "přepětí" U-SYS (nevydržel napěťově, příp. i výkonově)?
Bohužel, i v mé doku (k šasi ICC17) taky není tvá obrazovka (A68EJZ011X001) uvedena, ale pro všechny (3) ostatní A68xxxxx je doporučeno "jednotné" napětí U-SYS = 126V
Pokud nešlo stáhnout trimrem PP64 (kdo by ho taky předtím rošteloval? - když telka do té doby jela ), tak bych to považoval nejen za závadu, ale i za příčinu "odejití" toho koncáku (BUH516) -
A jak ti doloručují kolegové - projdi pořádně ten primár zdroje
P.S.
koala napsal(a):
... Vzhledem ke své velikosti je sní dost špatná manipulace)a když ...
Právě teď mám v dílně Grundiga "M95-100 IDTV" - úhlopříčka 95cm !!!
Telka (přední panel více jak 90x90cm, váha snad 80kg - ještě jsem tech. parametry neprověřoval), ale než jsme ji dostali do dílny - ještě teď "cítím záda" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Kondenzátory ve zdroji jsem už jednou procházel a nyní jsem je pro jistotu i vymněnil. Hledal jsem na desce CP58, ale na mé desce vůbec není. Jinak to VN tr. bylo opravdu vadné. Zprvu TV vůbec nešla. Našel jsem šluslý BUH516. Po výměně začal zdroj cyklovat. Nechaly se naměřit převážně poloviční napětí než mají být, ale 8V z TDA8139 pin 8 úplně chybělo. Po přivedení 8V z ext. zdroje se zdroj v TV rozeběhl Dalo se naměři správná napájecí napětí, ale TV hlásila kod 27 a VN nenaběhlo.Po výměně VN trafa se TV rozeběhla.
Mám další problém. Majitel mi konečně donesl DO a pokud vypnu TV ovladačem tak se zdroj ne zcela vypne ale jen sníží napětí na polovic a běží dál. Po opětovném zapnutí pře DO obraz naskočí ale je roztřesenej a s pruhama (obraz se nedokáže ustálit). Pokud vysunu a opět zasunu scart do AV 1 (přes který TV napájim signálem ze settob boxu), obraz naskočí a běží dál normálně.
