Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 14 2010, 11:33 Předmět:
K tomuto tematu poslední - pokud nechceš k NÁDRŽI vícekrát chodit , tak dodává signa asi za 5 litrů pozinkovanou nádobu a ta by Tě měla přežít . Ten bázmek na trubku na přisávání může mít tak 5tiletou údržbu , vyměnit gumičku za 5K . Jinak sám jest kus litiny . S tou nautilou je to jako se vším loterie , zatím dělaná u nás . U tchána jedna coulová zásobuje tři baráky a mají jednu expanz . Nekupuj hlavně zbytečně výkonnou a jak je doporučováno se šnekem , k tomu je třeba i hlídat hladinu , pokud se Ti stává , že dočerpeš studni . S čerpadlem dokupy nekoupíš nic . Vše samostatně , jak hlídání hladiny , tak přítomnost fází . A kup to , převíjený motor bývá choulostivější .
Zaslal: út září 14 2010, 11:44 Předmět:
Zmije napsal(a):
Jaké mouchy jsi měl u systému s přisáváním vzduchu?
Čas od času se to musí celý vypustit a znovu napustit, jinak to prská (i když to přitom dobře čistí trubky). Navíc je to celý "unavený" věkem, z nádrže opadavá barva kolem švu a chci tam přidat filtry - zatím to je v "záloze" + na WC , jinak jedu na obecní vodovod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 14 2010, 12:09 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Prostě to chce přisávání seřídit . Chce si to trochu pohrát . Je to činnost méně náročná , než pivo píti .
Nojo, ale vzduchový ventil je ve studni cca 2m pod terénem. Já jsem to řešil zvednutím konečného tlaku, kdy vypíná tlakový spínač na 4atm, čímž vznikl jakýsi kompromis. Čím nižší tlak, tím rychlejší "zavzdušnění".
Pivař jsem, vodař nikoliv, takže občasné vypuštění přebytečného vzduchu je pro mě jednodušší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út září 14 2010, 12:53 Předmět:
Možná by pomohl plovák uvnitř nádoby, který by při velmi nízké hladině upustil vzduch, něco na způsob samoodvzdušnovací baňky (jak by řekl klasik: "Zatáčka, vzduch pryč").
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út září 14 2010, 14:06 Předmět:
Já osobně bych nešel do žádného automatického přisávání, na užitkovou vodu (zalévání, WC) máme doma dělanou ATS-ku ("suchou") a vzduch je potřeba doplnit tak jednou do roka, pokud se nedoplní nic se neděje, pouze se častěji spíná čerpadlo.
bu2520: to co píšeš se mi nezdá, fungovat to může snad jen s větrníkem + frekvenčním měničem. Pokud by tam bylo jen čerpadlo a spínač na trubce, tak by to fungovalo stejně blbě jako u vysokotlakých čističů u kterých čerpadlo krátkodobě spíná i když se čistič nepoužívá a jen jen ve "stand-by".
Zaslal: st září 15 2010, 5:50 Předmět:
Ten plovák v nádobě se vyráběl již před 50 lety , ale za bolševika se nerez nesměla dát nikam , tak toto zařízení všade po pár letech přestalo fungovat , tedy pochopitelně i k vůli úsadám z vody .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 15 2010, 8:46 Předmět:
no myslím to vážně, respektive tak mi to instalatér vysvětloval. Vzhedem k tomu, že tento systém mi bez jakýchkoliv problémů funguje čtyři roky, a mým několika známým také více let, nemám důvod ten systém zpochybňovat. Na druhou stranu zkušenosti s Darlingy a jejich odvzdušňováním apod mám sám a taky případy od lidí co jsem slyšel. Tak to vidím jako použitelnou alternativu. Nejsem odborník přes studny a jejich instalaci , tak že jediné co můžu říct, je to, že to prostě v pohodě funguje a od lidí kteří to mají a mluvili o tom se mnou jsem neslyšel žádnou negativní informaci.
Zaslal: st září 15 2010, 10:27 Předmět:
bu2520: vážně to myslet snad nemůžeš, protože trubky jako expanze by trochu mohly sloužit jedině kdyby byly z měkkého PVC (jako zahradní hadice), nebo kdyby v nich byl vzduch (tzn. někde by musel být větrník). Stlačitelnost vody je natolik malá (K= cca 2GPa), že se dá celkem úspěšně pochybovat o funkčnosti trubek naplněných vodou jako "expanze".
Bez expanzní nádrže vzniká docela velký problém pokud je někde nějaká netěsnost (třeba lehce kapající kohoutek), což je důvod proč se to bez expanzní nádrže nikdy neprovozuje.
Jak se to chová, pokud pustím vodu jen velmi málo?
bu2520 napsal(a):
Na druhou stranu zkušenosti s Darlingy a jejich odvzdušňováním...
Zaslal: st září 15 2010, 10:48 Předmět:
Možná mu jako expanzka slouží bojler. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st září 15 2010, 11:02 Předmět:
Vážení zapomínáte na to , že rozvody bývají v plastu a jestli mu dá čerpadlo max 5atm a vypíná při 4ech , tak tam čas na rozepnutí bude a zvláště , má-li "malý" výkon čerpadla . Ale stejně bych to chtěl na vlastní vidět ..
Strana 2 z 4
