Zaslal: so prosinec 26 2009, 22:28 Předmět: Kotel Destila vs. regulace Honeywell
nemáte někdo prosím vás schéma propojení elektro části kotle Destila typu DPL 37 s kotlovou automatikou Honeywell? našel jsem na webu jen schéma s automatikou SIT.
Je to zapalovací i řídicí obvod na jedné desce, označení desky CE-0063AP3100/1.
Mezitím se mi dostala pod ruku ještě od jiného kotle automatika SIT 537ABC, kdybys měl taky? Dík.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st únor 03 2010, 17:47 Předmět:
Zkusím to tady oživit. Potřeboval bych také zapojení té automatiky CE-0063AP3100/1. Je za 7 let už podruhé měněná a ta cena jen za modul 1610,- je pro babičku docela rána. Celá ta výměna jí přišla na víc jak 2500,-.
Pohledem tam nic vyhořelého není, ale přiznám se, že dál jsem to zatím nezkoumal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Já jsem nakonec detailní zapojení desky neřešil, kousek jsem nakreslil podle skutečnosti a když jsem nenašel chybu, desku jsem umyl od sazí v jarové vodě, vysušil a podle manuálu ke kotlům zapojil a deska šlape.
Zaslal: st únor 03 2010, 21:19 Předmět:
Tohle je v kotli Dakon. Ten je pověšený na zdi a má vývod do komína. Nu což, budu pátrat, moc toho tam není. Tedy až na ten skoro hybrid. Jestli lehnul ten nebo vn cívka, mám nejspíš smůlu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 04 2010, 12:40 Předmět:
To číslo jsem opsal přímo z té destičky kterou opravář vyndal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 04 2010, 13:37 Předmět:
To je sice dobrý nápad, ale nereálný. Laboravat na kotli teď v zimě a po opravě dost dobře nejde. A nejde to i proto, že kotel je v jiném městě než já. Proto hledám schema toho modulu, abych mohl laborovat v klidu domova. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
no já taky mluvím o laborování v teple domova, přesně tak jsem to udělal já, desku mi přinesli, já jsem nasimuloval vnější obvody podle schématu vnějších spojů a bádal. Pak jsem si ještě pro sichr zašel ke kotli, abych si potvrdil že to tak je a že je deska naprosto nechráněná před vlivy prostředí, což je u vysokých impedancí ionizačního čidla poněkud na (!).
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: pá únor 05 2010, 10:24 Předmět:
Pro HAVCA-cituji
"Potřeboval bych také zapojení té automatiky CE-0063AP3100/1. "
Toto označení platí obecně pro mnoho typů elektronik HONEYWELL S4565xxxx
A největší průser co tam je jsou stuďáky, nám kotel dlouho blbnul, plynař řekl cenu za opravu a řekl špatná bude asi ta deska, když to blbne a že s tím má potíže dost lidí a že někomu se to podařilo opravit, že tam něco proletovali, no tak jsem řekl, že se na to taky mrknu, když není co ztratit a že se ozveme pokud se oprava desky nezdaří, našel jsem tam asi 40!!! stuďáků, propájel a kotel frčí už 3tím nebo 4tým rokem bez poruchy.
