Tatramat Tamat - vypouštěcí čerpadlo-při chodu se zahřívá cívka a mám obavu, že se přepálí vinutí. Toto je i když čerpadlo zkouším na 230 V mimo pračku. Kolik bych měl naměřit ohmů na vinutí ?
Nevíte, kde bych koupil jiné ? Díky.
Honza
Zaslal: pá červenec 21 2006, 9:41 Předmět:
To je normální, že se zahřívá. Točí se? ...a přece se točí!
U starý Tatramatky mi to hřálo na cca 80 °C a bylo to O. K.
Kdyby se Ti to furt nezdálo, tak s tím čerpadlem skoč do servisu, jestli tam nemáš mezizáviťák.
Ohmmetrem to jen tak nezměříš.
A když se rozhodneš ho vyměnit, tak budeš zklamanej- bude topit- cokoli při průchodu el. proudem se víceméně zahřívá.
P. S.: STAČÍ TO NAPSAT JEDNOU! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá červenec 21 2006, 17:54 Předmět:
Když se z toho začalo kouřit, tak ho musíš vyměnit, nebo převinout. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1809 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so červenec 22 2006, 23:40 Předmět:
Ak budes menit cievku alebo motor,skontroluj si,ci Ti tesni cerpadlo. Ak to poriadne netesni,tak sa popri oske dostava voda na motor a skaza je okonana. Vtom pripade treba rozobrat aj cerpadlo a vymenit tesnenie, lebo casom Ti odide aj druhy motor.
Zaslal: so červenec 22 2006, 23:46 Předmět:
metalgod napsal(a):
80 °C je sice normalna teplota, ale vody v bubne pri hlavnom prani. Ak si to nameral na motore cerpadla,urcite ten motor nebol dobry. Za tych par minut co bezi cerpadlo dobry motor nedosiahne 80 °C.
Zaslal: ne červenec 23 2006, 1:55 Předmět:
Né, to jsem měl použtý na filtraci do bazénku- tam to běželo skoro permanentně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červenec 23 2006, 19:36 Předmět:
já jednou měnil čerpadlo u Tatramat 245 , par vypouštění zvládlo ale při čtvrtém machání se vypnul bimetal a pračka zustala plná vody. Pokud je čerpadlo za provozu tak horké že na něm neudržíš ruku a točí se tak vyměnit.
