Zaslal: čt září 09 2010, 20:10 Předmět:
Burajko napsal(a):
.... Ja som tiez servisak mam dielnu sam,takze platim to vsetko,ale 45eu za tento ukon je zlodejina.To je nenazranost.Moj nazor.
Asi musi davat take ceny,ked si predtym odplasil zakaznikov zo svojou cenovou politikou.
Tak BB asi není malé město a pokud má zákazníků dost, tak si zřejmě může dovolit i takovéto ceny.
V menším městě by asi neuspěl, proto jsme na tom my (z malých měst) podstatně hůře - menší zisky (v tomto směru na tom budeme asi podobně)
Ale jak se říká, o peníze jde vždy až na prvním místě _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak už jen ten programátor a můžeš tento DUMP použít.
Jinak v té tabulce máš všechny potřebné OPTION - musí se ale vkládat v hexadecimálním tvaru (zřejmě by sis o tom musel něco nastudovat).
Pokud tedy pro tebe nebude problém zhotovit ten programátor, pak by to měla být schůdnější cesta -
Já sám doposud programátor nevlastním, takže s ním ani nemám žádné zkušenosti
Programator si postavim-idu zimne vecery a bude nuda .
No aj tak by som rad pochopil aj tabulku-vid.priloha.Tak prevod medzi desiatkovou,binarnou a hexadecimalnou sustavou mi je jasny,len nechapem co s tou tabulkou.Vsak v SERVISNOM MENU viem napr.pre polozkuOPTIONB1ulozit len jednu hodnotu cisla v hexadecimalnom tvare
Urcite to je jednoduche,len mi to neberie hlava
Zaslal: pá září 10 2010, 20:19 Předmět:
To dudo02
Tady máš příklad, jak se "nakonfiguruje TVP" pomocí OPTION (je to z jiného tvp TESLA
(O1 = OPTION byte 1, O2 = OPTION byte 2 a O3 = OPTION byte 3)
Na konci máš ten převod na HEX(-adecimální Nr.)
"Napasuj" si to na svůj tvp (použij tvou tabulku!).
Tak som sa predsa len vrátil, čítam pokračovanie diskusie ktorú som vyvolal a musím súhlasiť s Burajkom: vyzerá to ako zlodejina a to nielen v BB, ale zrejme aj inde. Tá EPROM-ka , ktorú vymenil bola typu 24CO4 a na montážnom liste je uvedená jej cena: 1€!!! Teda práca: 44€. Je tu viac TV servisov, asi som si nevybral ten správny. Ktovie...
Zaslal: pá září 10 2010, 21:55 Předmět:
To je otázka, možná by ti to v jiném servisu (třeba za 20 "€-áčov") víc doku*vili, než opravili - takže, možná jen má ten dobrý servis, rovněž i "dobré" ceny - _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so září 11 2010, 10:54 Předmět:
Připomínka k tomuto vláknu (ze sekce neregistrovaných):
TERAPO napsal(a):
poprosim moderatorov o presunutie k teme "TVP TESLA TV-S2830TS, chassis F19, nejde zvuk".
K vyjadreniam uzivatela kingjan, ohladom opravy TV TESLA. Zabudli ste tu pritomnym diskutujucim povedat, je v ramci zakazky bol vo Vasom TV opravovany este aj impulzny zdroj, pretoze TV nenabiehal korektne. Dalej, dopredu ste bol telefonicky informovany o cene opravy TV, s cenou okolo 45 e ste suhlasili a TV bol opraveny do druheho dna. Cena sa odvija od cennikovych poloziek. Tymto si od Vas vyprosim nazyvat moju pracu zlodejinou. Mate predstavu ake su naklady na prevadzku servisu, kolko stoji napr. vybavenie dielne, elektrina, pripojenie k internetu, statne vypalne alebo kalibracia osciloskopu? Alebo si myslite, ze ja mam tych 45e rovno do vrecka, ako podomovy pristipkar na inzerat, co Vam TV opravi za 20e a uz ho nikdy v zivote znovu neuvidite? Ak je v BB sevisov viac, mohli ste ist inam. Napr. firma ***** (nepoviem ktora) od Vas zoberie okolo 800. byvalych korun len za zistenie zavady, bez ohladu na to, ci TV opravia. A druhy servis v BB, podla mojich informacii Tesly nerobi. Mrzi ma, ze ste nebol s nasimi sluzbami spokojny, v pripade dalsich otazok nas kontaktujte na tel. cisle na opravenke.
Tak to nam tu povedane nebolo(zavada zdroja).Berem spat co som povedal.
Zaroven sa tomu dotycnemu opravarovi ospravedlnujem.
Len jedna otazka, s tym kalibrovanim skopom to je asi sranda...
Ci co s nim opravuje ??? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
To dudo02
Dakujem pekne-teraz mi to je jasne
Este sa spytam-nastavenie OPTION BYTE je to iste ako naprogramovanie EEPROM?Vysledok je ten isty pri oboch metodach?Cize ak by som zobral prazdnu EEPROM a pichol ju do TV,tak by som ju vedel v SM pomocou OPTION BYTE"naprogramovat"?Nabehne vlastne TV s prazdnou EEPROM?
Zaslal: ne září 12 2010, 14:00 Předmět:
dudo02 napsal(a):
Tak, pomocí OPTION "vnutíš" té telce pouze ty požadované vlastnosti (třeba ty nyní chybějící řádky v MENU - "LADĚNÍ, NORMA, apod.") - toto je pak "to iste ako naprogramovanie EEPROM" (z hlediska těch OPTION)
Jak už výše napsal kolega rnbw, tj. musíš nastavit ještě spoustu jiných hodnot (máš je rovněž v tom S.M. - mrkni se do něj. Bývají tam někdy uvedeny i "tovární" hodnoty) - a některé TVP se ti s prázdnou EEPROM ani nerozběhnou (nejdou zapnout - tj. ty hodnoty budou "na nule" - )
A pokud by se i zapnul, tak bude např. zatemněná obrazovka, takže ani žádné OSD neuvidíš - takže jak bys potom něco nastavoval. V takovém případě je nutno "nalít" do ní ten DUMP předem
Po "nalití" DUMP, bývá stejně ještě často nutné "donastavení" hodnot v S.M. - to proto, že telka má už např. "něco odjeto" a je třeba nutné seřízení "stupnice šedé", apod. _________________ Honza - kokúň
No nastavil som to podla tabulky,ale ziadne menu sa mi neobjavilo-vsetko je tak ako predtym
Nevadi, skusim supnut ten dump do noveho IO a uvidim-mozno je EEPROM uz"mimo"...
edit//
Tak mi kamos doniesol nieco uplne ine-Objednal som to podla SM-vid priloha.Tam sa pise,ze EEPROM je PCF8584.Tak som mu to napisal a on mi doniesol I2C BUS CONTROLER,no nieco uplne ine .No nechapem...
Zaslal: ne září 12 2010, 15:27 Předmět:
Teď obecně - a už jsme u toho, proč to stálo těch 45€ (když EEPROMka stála pouhý 1€-ráč ) - a jsme u toho, stále omílaného "know how"
Vidíte všichni (nejen dudo02), že to asi není zase až tak jednoduché, a že ten servisák na tom ztratí hodně času.
Ale tady se každý pozastavuje nad opravenkou - vidí jen: součástka 1,-€; robota 44,-€ (a to v tom byla ještě oprava zdroje!!) = total 45,-€
A tady jsme vlastně začali "nesprávným dálkáčem" - a to ještě pořád nejsme u konce _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne září 12 2010, 15:38 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Většinou jsou tam 24Cxx a na to postavíš programátor za pár korun - viz JDM . ...
dudo02 napsal(a):
No mam tam EEPROM PCF8582. ....
ZdenekHQ napsal(a):
PCF8582 by měla být téměř kompatibilní s 24C02. ...
No, přeci i v tom blok. sch. máš napsáno: PCF8284/ST2404CB, takže tyto EEPROM budou ekvivalenty (navzájem záměnné - bez úprav!)
Tak teď nevím, čemu nerozumíš? _________________ Honza - kokúň
No v blokovej scheme je PCF 8584-datasheet-http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PCF8584_4.pdf.A to je I2C BUS CONTROLER,cize tomuto nechapem
No a v telke mam fyzicky 24C04.
To co som pisal,ze tam mam PCF8582 je moj omyl,nakolko som to posudil podla SM,v ktorom sa vsak daju najst az tri verzie tohoto chassis.Tak teraz som zmeteny-ani neviem co mam objednat-asi tu 24C04,co tam aj je.Nemoze byt problem prave v tomto,ze tam ma byt 24C02 a je tam 24C04?
Strana 3 z 4
