Jak si to vysvětlit?
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 18:23    Předmět: Jak si to vysvětlit? Citovat
Byl jsem pozván ke známému na domácí sluneční elektrárnu, kde má jednofázový analogový elektroměr na DIN lištu s tím, že mu přestal počítat a přestala blikat Led dle odběru.Do této doby cca 2 roky vše běželo. Prošel jsem zapojení vše bylo v pořádku,dotáh spoje, odběr přes elektroměr jsem naměřil cca 10A . Naznal jsem, že je vadný. Cvičně jsem jej zapojil na stole do sítě přes jinou zátěž a tam normálně fungoval. Vrátil jsem jej zpět a opět nic. Rozvaděč je umístěn hned pod měničem a ten elektroměr je mechanicky umítěn na Din liště mezi výstupním jističem měniče a stykačem sítě. Půjčil jsem si jiný digitální, vložil místo toho analogového a ten normálně běží. Ten analogový jsem zkusil zapojit do přívodu akumulační nádrže vzdálené cca 10metrů od tohoto rozvaděče z kterého je nádrž solárem nahřívána a opět normálně funguje. Čím si vše vysvětlit?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Když jde proud přes proudovou cívku, potom buď není napětí na napěťové cívce, nebo je zátěž jalová.
