Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: út září 07 2010, 22:36 Předmět: Tesla TV M55TM, chassis E5 - odchádza BU508DF
Ahojte. Mám na opravu tento TV, pričom sa závada prejavuje ciklovaním zdroja. Po premeraní RKS BU508DF, ktorý bol samozrejme zlý, prekontrolovaní spojov, som vymenil kondíky C 709 a C 704. Po zapojení nového BU-čka, len rana a znovu vadné BU-čko. Mám podozrenie na VN trafo, ktoré je osadené HR7565. Má niekto s touto TV nejaké skúsenosti ? Našiel som náhradu toho trafa VNT 1142.0545, cca za 16eur.
a buzení tohoto trandu má správný průbeh?abys pak nekupoval třeba zbytečne nové trafo?i když ten trand odchází hned jak píšeš tak asi je v háji trafo,ale zkus radši změřit to buzení.a jeslti máš možnost otestovat to tvé trafo tak ho raději otestuj (třeba testr diemen)
Jaké kondy si měnil nevím,protože nevím jaké je v této tv šasi ani ty jsi ho nenapsal ale ty to víš sám nejlíp anebo ti někdo zkušený zde poradí přesněji
Zaslal: st září 08 2010, 19:00 Předmět:
Nezpomínám si přesně zapojení,ale nemá to BUčko náhodou v bázi ochranou diodu a odpor proti zemi? A co kondík v kolektoru,ten jsi kontroloval? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st září 08 2010, 21:06 Předmět:
Vyzkoušel bych odpojit kolektor BU-čka,na kolektor napojit jeden konec žárovky asi tak 100W a druhý konec žárovky zapojit do místa ,kde byl připojen kolektor BU-čka.Ta žárovka Ti ten tranzistor ochrání a Ty můžeš měřit napětí(samozřejmně že budou nižší).
Zaslal: čt září 09 2010, 12:53 Předmět:
lipko napsal(a):
Kondík v kolektore som menil, no nepomohlo. Uvidím keď dojde to trafo. Aj keď po príspevku jezeveca neviem, neviem.
Z něho mluví zkušenost, taky se k jeho názoru přikláním.
Studenti jsou ku*vy - tu bych to viděl spíše (prošel jsi to dobře?) - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá září 10 2010, 11:03 Předmět:
Aby som pravdu povedal TV som dostal s vyletovaným BU-čkom. Niekto to predtým pozeral, ale neúspešne. Ja som prešiel dôkladne spoje, ktoré vo VN časti boli už preletované, rovnako ako v zdroji. Vymenil som tie kondíky v kolektore BU. A teraz čakám na to trafo. Ak to nebude trafom tak sa obrátim o radu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt září 16 2010, 18:01 Předmět:
To se mi nechce věřit, musel by to být tvrdý zkrat na primáru mezi prvním a posledním závitem a s tím jsem se za třicet let nesetkal. To sis tam ty anebo ten před tebou vyrobil zkrat a výměnou trafa jsi to napravil. Tvrdím, že to trafo je dobré.
