Zaslal: út září 07 2010, 19:47 Předmět: Potřebuji z automatizovat přepínání 2 fází elektromotoru
Prosím, potřebuji poradit. Zatím přehazuji 2 fáze elektromotoru ručně pomocí 4 jističů . A to tak, že krajní jističe vypnu a střední 2 jističe zapnu, a naopak střední jističe vypnu a krajní jističe zapnu. Protože toto dělám dvakrát denně, už mě to unavuje a chtěl bych stejnou funkci automatizovat s možností použití časových spínacích hodin. Potřeboval bych to vyřešít tak, aby v případě výpadku proudu zůstalo zapojení na levé straně schématu, který zde přikládám. Prosím poraďte, jedná se mě o co nejlevnější a nejjednodušší řešení.
Zaslal: út září 07 2010, 20:43 Předmět: Potřebuji z automatizovat přepínání 2 fází elektromotoru
No, do googlu jsem se podíval, ale to není pro mě řešení. Nejsem odborník, proto potřebuji můj problém vysvětlit po lopatě. Také sestavit tak, aby to běhalo automaticky a v určitý čas. Chci nahradit mou lenost spolehlivým zařízením, které dokáži sestavit sám. Proto potřebuji nakreslit schéma zapojení a vypsat prvky ze kterých se zařízení skládá.
Jak jsem již uvedl, potřebuji aby 2 fáze šli přímo, v nastavený čas se sami překřížily a po nastaveném čase se zase vrátily do přímého zapojení. A tak stále dokola, s možností vypnutí v přímém zapojení viz náčrtek. Takové rady (podívej se do googlu) jsou mě na nic.
Kedze si neuviedol co ten motor pohana, tak sa tazko nieco riesi, lebo pri automatickej reverzacii musis cakat na zastavenie motora, lebo inak ti to spolahlivo vyhodi poistky. Ale v principe mozes pouzit schemu na http://stykace.yw.sk/ pod nazvom "Reverzácia trojfázového asynchrónneho motora dvoma vzájomne blokovanými stýkačmi........" ale ovladanie podla tvojich poziadaviek aby spolahlivo fungovalo uz vyriesis len nejakym jednoucelovym pocitacom, ktory bude mat cakaciu dobu na zastavenie motora zahrnutu v programe.
Jezisi kriste na nebesich. Kam jeste nebudeme cpat ty procesory ?? To nestaci jedny spinaci hodiny a jedno casove rele ??
Také chci jednoduché řešení, můžete mě to nakreslit a popsat? Myslím zapojení a jaké prvky použít, aby to bylo co nejlevnější. Napětí tam jde 236V a jističe jsou 10A.
co se s tim bude prepinat? Jaky elektromotor?? A jak casto ? Jednou denne, nebo vickrat? Pomohlo by vedet, o jake zarizeni jde a proc reverzujete jeho chod.
A chcete ty casy nastavit jednou provzdy, nebo je operativne menit ??
Určitě bych nějaké řešení vymyslel, pokud upřesníte k čemu je to dobré atd. Ale dám vám dobrou radu o kterou asi nestojíte. Když tomu nerozumíte, objednejte to u někoho, kdo tomu rozumí. Pokud je motor nějaký macek (případně co pohání), při automatické reverzaci asi bude potřeba řešit, aby se při přepínání motor zastavil a teprve pak zapnout opačný chod.
Zaslal: st září 08 2010, 10:55 Předmět:
Tady máš ideové schema - základem budou dva stykače/relátka s přehozenýma silovýma vodičema (viz zapojení jističů, není na schematu) a schema ovládání s blokací máš na schematu. Ovšem to blokování je pro hodně krátký časy, pro delší časy alá roztočený motor nevystačíš s RC členem a bude to chtít použít třeba 4538.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je pro mě zbytečně složitý. Já mám představu přibližně takovou jako na tomto schématu. Jednoduché a levné, z dostupných prvků. Myslel jsem, že použiji relé PR 701, spínací hodiny a přepínač. to vše bych strčil do hliníkové skříně a pověsil na zeď.Poraďte mě jestli je to funkční nebo jestli je to blbost.
V současnosti přijdu vypnu jističe krajní (udělám klik-klik) a udělám znovu klik-klik (zapnu střední jističe). Ta časová proluka mezi vypnutím a zapnutím je max. 3vteřiny (jenom co to jednou rukou vypnu a zapnu).
Zaslal: čt září 09 2010, 9:14 Předmět:
Všechno na světě je relativní....
Já než bych sehnal to Tvoje relátko, spínací hodiny, hliníkovou skříň a vhodnou zeď, měl bych to "moje" postavený i na pozlacené desce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 09 2010, 10:14 Předmět:
Myslím , že si z nás dělá legrandé , ale přesto . Zkus takto , ale potřebuješ dvě časová relé . Časy si zvol sám , U ČR1 (časové relé1) zadej kratší čas než u ČR2 např. 3 a 5sec . Na hodinách osadíš jen dva kontakty , jeden zapínací a druhý vypínací .
