Zaslal: út červenec 18 2006, 21:17 Předmět: problém se zesilovači Tesla
Dobrý den, mám doma 3 zesilovače Tesla (NZC 431, gramo NZC 420 a reciever 820A) a u všech 3 mám ten samý problém a sice jedna bedna hraje slaběji a zkresleně. Zkoušel jsem to s různýma bednama a ikdyž je přehodím L/R pořád hraje ta jedna bedna hůře. S jiným zesilovačem je vše OK. Zajímalo by mě jestli někdo nevíte jak tento problém vyřešit? Díky za rady.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: st červenec 19 2006, 6:19 Předmět: Re: problém se zesilovači Tesla
martin_ napsal(a):
U te 820ky to zrovna resim, mam ji na stole, a zjistil jsem ze konce jsou v pooradku a signal az po korekce a hlasitost taky, takze zavada je nekde v tech vychodonemeckych integracich na rizeni korekci a hlasitosti. _________________ Líp už bylo.
Zaslal: st červenec 19 2006, 7:08 Předmět:
Myslím, že tam je jako koncák 2x MBA 810. Zkus ten hůř hrající vyměnit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st červenec 19 2006, 7:48 Předmět:
Hop377 napsal(a):
Vsetko su to tranzistorove konce a nie MBA810.
Sorry, tak jsem si to poplet z jiným modelem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 19 2006, 11:54 Předmět:
Tak to vypni a všechny trandy (KC, KF) ven za hlavičku a zkus s nima jemně zatočit a zatahnout. u sposty ti zústane hlavička v ruce. Tyhle typy měly ocelové přívody který díky blbý pájecí pastě uhnily. Je třeba všechny vyměnit. Jinak pokud vyměníš jeden tak díky manipulaci upadnou nohy těm dvěma okolo a pak ti to může vzít i koncáky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 19 2006, 19:48 Předmět:
Další problém - můžou být vyschlé elektrolyty. Nejjednodušší je vzít sledovač signálu (stačí MBA810 z televizoru), pustit do obou kanálů zkoušeného zesilovače stejný signál a zjišťovat, odkud se oba kanály začínají lišit.
taky jsem měl tuto závadu na 820, pomohlo vyměnit A273 a už to jelo....taky hrál u rádia jeden kanál u toho druhého byl mrtvej tranzistor v přepínání vstupů a koncáky? ty tam byly hirošima hadr.....nevydržel sem...překreslil sem je a udělal nový
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 20 2006, 19:56 Předmět:
Strašný! Osobně jsem vyděšenej, jak myš v kostele, ale jedinou pořádnou radu dal Oldradio - vzít tester a začít hledat závadu, ne naslepo všecko povyměňovat. Měl jsem totožný problém, v T-820 nechodily oba kanály stejně, pomohla výměna A273D v korekcích, jenže ta za půl roku odešla taky. Nakonec to vyřešil ubastlený plošňák s LM 1036, ale musel jsem to mírně upravit, původní pramen neměl vstup a výstup oddělený, jen elyty 47uF, takže jsem to stáhnul na 22uF a sledovače s kvalitníma rychlýma OZ. Solidní jsou NE 5532, NE 5534 nebo NJM 4580, komu libo, může i OP 07 nebo jeho klony. Podobnou funkci (a dobrou službu) udělají i další (starší) integrovaný nf korektory, TDA 1524 například, mají ale horší odstup s/š než ta 1036. Jen proboha UŽ NE ty v NDR zmršený napodobeniny prehistorických Fairschildů a RCA, vždyť to je do nebe volající, to je jako bychom do ENZA vstrčili díly z Malucha, koneckonců dyť je to taky původně italský auto, no né, pani???
Zaslal: po srpen 21 2006, 20:10 Předmět:
EKKARE co je na těch radách tak strašnýho? mají pravdu stejně jako ty a až budeš hledat sledovačem závadu s tím že ti bude vysazovat urezlá noha trandu jak jsem psal třeba já tak to si užiješ... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po říjen 30 2006, 21:59 Předmět:
Já jen že první reakcí je "vyměň"! Snad nejdřív zjistím, co se pos...o, a pak to budu řešit - je fakt, že každý nemá přístup k audioanalyzátoru, oscilu, všelijakým polyskopům apod. Ale "preventivně" vyměnit všecky elyty v pověstné 820ce je tak na týden tvrdé roboty a 1000,-Kč nákladů. Snad si tady povídáme s cílem tyhle zbytečnosti co nejvíc odstranit a ulehčit sobě i jiným život, ne ho komplikovat. Podle mně by rada měla znít asi takhle: vem dobrý novější elyt patřičné kapacity a napětí a na zkoušku ho připoj paralelně k podezřelému - pokud se závada odstraní, vyhoď starý, zapoj nový. Pokud se jen změní zvuk ve prospěch basů, je potřeba zkusit, co udělá ten novější samotnej. A tak dál. Jasně, že mezi podobný testovací metody patří i to zakroucení krkem starým tranzistorům, ale je potřeba přitom i měřit, co to udělá. My zkušenější opravdu NĚKDY pro jistotu vyměníme radši všecko, ale radit tohle méně zkušenému je medvědí služba - jednak se nepoučí proč by měl měnit zrovna elyty, jednak ho to množství práce zaručeně odradí. Proto se kristuju, já se taky učil, jenže takovouhle radu jsem dostal jen jednou - pak už jsem ji radši nechtěl, koupil jsem si (tenkrát za naškudlené kapesné) UNI 11e a radši začal měřit a testovat dřív, než jsem do něčeho bez rozmyslu hrábnul...
Taky mi to ušetřilo hezkých pár kopanců, když jsem si jen tak pro forma změřil, jestli je "to" opravdu vypnutý, a on byl vypínač v nulovým přívodu a celá mašina pod fázovým napětím... Zlomte vaz, pánové, doufám, že za tohle mentorování nepůjdu na blacklist...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12349 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 02 2006, 12:40 Předmět:
Pokud ten zesilovač má fungovat dalších x let, tak ho výměna skoro všech - nebo aspoň určitých typů elytů nemine. Je celkem nesmysl některé závady vyhledávat a stejně v přístroji ponechat kupu dílů, které co nevidět způsobí další poruchu.
