Jak zapojit zářivku?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Proboha, ano, už to prosím udělej.
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Laughing
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel propísknout a vždycky dva a dva vývody proti sobě pískají. Když ale zapojím tlumivku a startér podle schématu, nefunguje to. Tak buď je špatný startér, nebo tlumivka. Tu jsem ale měřil a měla by být dobrá. Zkoušel jsem ale dva startéry a ani s jedním to nejede. Že by byly oba špatné? Nebo je potřeba ještě nějaký kondík, nebo tak něco?
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 11:25    Předmět: Citovat
A naměřil jsi vadaskou na kontaktech pro startér(při vyjmutém startéru) napětí? Pokud ne, tak máš závadu v objímce, nebo v tvém zapojení. Wink
p.s. Když propojíš vodičem kontakty pro startér, musí žhavit obě žhavicí vlákna. Po rozpojení zkratu se musí zářivka rozsvítit.
p.s. Vodič na obou koncích zbav izolace a drž ho při propojování za izolaci. Wink
Naposledy upravil masar dne čt září 02 2010, 11:28, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 11:26    Předmět: Citovat
A žhaví ty vlákna? Ve tmě by to mělo být vidět a dotykem ruky cítit.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
... dotykem ruky cítit.
Dobra rada,jen chybi urceni kde se dotykat.Aby ho nenapadlo na vyvodech treba Very Happy
varok
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Děkuji. Zářivku mám napojenou přes svorkovnici, patici nemám. Zářivka žhaví, ale nezapálí se. Jestli je na vývodech pro startér napětí, to jsem nezkoušel. Vyzkouším.
Maskot
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Pokud zhavi porad je nekde chyba,bud spatne zapojene,nebo starter.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Pokud žhaví i při vytaženém startéru, tak to máš blbě zapojené. Wink
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 5:32    Předmět: Citovat
By člověk neřekl , že 4 dráty jsou na tolik stránek .
varok
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Tak už to funguje. Zkoušel jsem podle rad, které jste mi tady psali, vyzkratovat vývody pro startér a naskočila. Tak asi jsou špatné oba startéry. Koupil jsem nový a jede. Zapojené to špatně nemám, mám to podle schématu, které tady kdosy dával.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 20:52    Předmět: Citovat
ono staci je ten starter vyndat a ona na skoci pak je ten starter spatnej
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Přesunuto
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
