Monitor MIRO 21" (přesunuto)
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2006, 12:29    Předmět: Monitor MIRO 21" (přesunuto) Citovat
Dostal se mi do rukou monitor MIRO C2193,na netu jsem našel,že to má chasi MITSUBISHI THN 9175 SKTKW,je zde zřejmě špatná synchronizace,protože u větších rozlišení (1024×768) už začne lítat obraz,je do něj velice mizernej přístup,váží snad 25kg a je to našlapaný elektronikou,vůbec nevím na co se mám zaměřit,jsou v nem zastrkaný ještě i moduly ze SMD,no hrůza,není nad klasiku.
Můžete mi prosím někdo pomoci?Schéma jsem nenašel a bez něj je to mizérie.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 7:46    Předmět: Citovat
A jakou obnovovací frekvenci u něj při 1024x768 používáš?
— Winston Churchill
Kocur
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 9:44    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem ho na tester VGA co je tu na vebu a 1024×768 (75Hz) když je studenej,tak chvíli udrží,ale za chvíli se to rozjede,takže to má nasvědomí něco co se ohřeje a změní parametry.
Našel jsemk němu popis a měl by zvládnout 150Hz obnovovačku,ale nevím při jakým rozlišení.Určitě ale při 1024×768 by 100Hz měl zvládnout.
Chtělo by to schéma.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 22:51    Předmět: Citovat
Ahoj
Zkus po cca 10-ti minutách provozu zkontrolovat teplotu blokovacích elytů v napájení. (stačí prstem, neměly by topit) Případně k nim připojit paralelně podobnou kapacitu a následně nahradit novými.
Ahoj Zb.
Kocur
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 9:30    Předmět: Citovat
OK,týden jsem tu nebyl,tak jsem nemohl odpovědět.Ono se to rozhodí cca za 10s,to se mi nezdá že by se ty kondy tak rychle ohřály,ale vyzkouším co se dá,snad všechny elyty jsem měřil a kupodivu ani jeden vadnej.Včera jsem proletoval vstupní desku,má to zvlášt R,G,B a V,H přes BNC a nebo klasika VGA konektor,já to zkoušel jen přes BNC,zkusím sehnat kabel s VGA koncovkama.
Je to v něm šílený a asi jsou použity i vícevrstvý desky.
