Zaslal: po červenec 17 2006, 14:54 Předmět: elektrolytické filtrační kondenzatory v zesilovači
napadlo mi ze bych mohl castecne predejit proudovym narazum tak ze bych udrzoval kondenzatory furt nabite(napr pomoci maleho pridavneho zdroje a pri zapnuti bych nejdriv pripojil hlavni zdroj a pozdeji (sekunda) zesilovac, jinak se jedná o 800W sinus zesilovac pro subwoofer
otazka je jestli kondenzatorum nevadi stale pripojeni na napeti
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: po červenec 17 2006, 16:35 Předmět:
Predpokladám, že s takým výkonným zosilnovačom robíš niekedy "akcie", diskotéky atd., a potrebuješ zosilnovač prevážať, prenášať - jednoducho odpojiť od siete, tak je asi lepsi spraviť plynulý nábeh, ako sa trápiť s malým udržiavacim zdrojom. Zapojíš zdroj do neznámej zásuvky a vyletí isťič alebo poistka. Ja mám zosilnovač s toroidným trafo 1100VA a musel som spraviť pomalý nábeh cez odpor a k nemu prepojovacie relé na primárnom vinutí ovládané oneskorením pomocou tranzistora, kondíka a odporu(šuplíkové zásoby), tak eštš pouvažuj o tom skôr ako začneš niečo stavať.
