Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne srpen 29 2010, 19:04 Předmět: NEOVO M 17 podsvícení
Dobrý den ! Prosím o pomoc při opravě tohoto monitoru. Syn má tenhle monitor a když ho zapne, tak se asi na půl vteřiny rozsvítí obraz a pak zhasne. Syn říká že asi zhasíná jen podsvícení ale neví jestli třeba nemizí celej obraz. Nemám s tímto zkušenost a proto prosím někoho zkušeného o radu nebo tzv. nakopnutí. Jestli se to někomu již takto projevilo a má s tím zkušenost. Děkuji a zdravím ! Kaca
Zaslal: ne srpen 29 2010, 19:18 Předmět: Re: NEOVO M 17 podsvícení
jestli zhasne jen podsvícení (čemuž docela věřím)se dá docela snadno vyzkoušet. Stačí obyčejnou svítilnu rozsvítit před tím monitorem pod spravnym uhlem a mělo by být vidět že obraz na monitoru je. Jen není podsvícen panel.
A jestli je vada v podsvícení tam už to může být čímkoliv ale u mého monitoru LCD neovo to bylo trafem (mezizáviták)na invertoru a ochrana ho vypnula
Naposledy upravil 555 dne ne srpen 29 2010, 19:24, celkově upraveno 3 krát.
Treba ho samozrejme najprv otvorit a volaco pomerat,popripade vizualne skontrolovat kondy... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne srpen 29 2010, 19:25 Předmět:
Monohokrát Vám děkuji za odpovědi ! Syn Martin je ve čtvrťáku SPŠE a momentálně promítá kino a já za něho řeším tuhle závadu, takže zítra to vyzkoušíme a pak se znova ozvu.
Zaslal: ne srpen 29 2010, 19:40 Předmět: Re: NEOVO M 17 podsvícení
555 napsal(a):
Ještě jednou zdravím 555 !
Je možné ten potencionálně možný mezizávitový zkrat odstranit jen tak z ničeho nic doma ? Jak jsi to řešil Ty ?
Zaslal: ne srpen 29 2010, 19:48 Předmět: Re: NEOVO M 17 podsvícení
taky vas zdravim:-)a preji prijemny vecer:-)no na tom trafe urcite ne v domacich podminkach nebo aspon ja urcite ne.bud je reseni zajit na Sběrný dvůr a vyndat desku invertoru (nevim jak je to u vaseho monitoru ale u meho byla zvlast zdroj a zvlast deska s invertorem ale treba v LCD BENQ co mam doma je to na jedné spol. desce).z jiného monitoru anebo což jsem chtěl udělat já objednat to trafo z nekteryh prodejen na internetu.ale pak jsem se na to vykaslal.tusim ze stalo neco okolo 150kč le nevim presne.to zalezi jake tam mate pouzite:-)ja sem to resil jinym monitorem:-)
ale rekl bych ze i ten vas ma zdroj i invertor oddelen (kazdy ma svoji desku)
Naposledy upravil 555 dne ne srpen 29 2010, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
