Zaslal: so červenec 15 2006, 11:57 Předmět: Zdroj pro vykonovy zesik
Postavil sem si vlastnimi silami dva tranzistorove zesilovace o vykonu 150W/4ohm pri napeti +-35V, a chtel bych upgradovat na 5.1.
Bohuzel mi nestaci trafo. Dalo by se postavit neco spinane?
V GESu sem videl nejaka feritova jadra, pry na 100W z rozmery priblizne 4x 3 cm.Neni to divne kdyz spinane zdroje z PC maji mensi jadra na 3x vetsi preneseny vykon? Urcite to souvisi z frekvenci, ale ty jadra z GES jdou do 1MHz a neverim ze by tak vysoke frekvence jakykoli PC zdroj pouzival.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 15 2006, 16:09 Předmět:
Pro NF zesik doporučuji klasické trafo,pulzní zdroj tě ve finále vzhledem ke složitosti a náročné filtraci přijde na víc peněz než trafo.
K tomu jádru: v PC zdrojích je použito dvojčinné zapojení zdroje,které má cca 2,5x větší výkonovou propustnost járem stejných rozměrů oproti jednočinnému-souvisí to nikoli s frekvencí,nýbrž se sycením jádra.
Dobrá toroidní trafa mají na www.jkeltra.cz _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Joj pokusy byly ale zesilovac ktery normalne chodil bez problemu a a spinany zdroj ktery taky na zatezi jel v poho se mi nikdy nepodarilo dat dohromady. Porad to kmitalo jednak zesilovac a pak i ten zdroj jakovy prekmitl a pak padl s napetim no proste levnejsi a spolehlivejsi je klasicke trafo _________________ Internet - metla lidstva
