Tuner tesla T710
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 20:33    Předmět: RE: Citovat
Díky za upozornění a vysvětlení,po opětovné registraci jsem pak k tomuto závěru také došel.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Vyuziju uz zalozenyho tematu .
Mam komplet sestavu, ale jednotlivy pristroje jsou ruzne zapraseny . Jak se da vycistit ten leptanej hlinik, tak aby se nesmazaly popisy ?
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 18:45    Předmět: Citovat
slinou a bavlnenou handričkou. alebo odmontovať predné panely, vykúpať v horúcej jarovej vode a poutierať ich bavlnenou handričkou. Rolling Eyes
Odskúšané na 820A, a kope SM260, výsledok perfektný.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 5:29    Předmět: Citovat
Pokud mi na něčem záleží , tak třeba i celé plastové bedny po demontáži vnitřku takto myji . Jinak to stejně kolem výstupků a knoflíků stejně neomyješ .
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 6:56    Předmět: Citovat
Gadzo_z_Presova napsal(a):
....odmontovať predné panely, vykúpať v horúcej jarovej vode a poutierať ich bavlnenou handričkou....
Od jisté doby jsem opatrný i na teplotu, někdy se to nedá ani studenou vodou: chtěl jsem umýt přední panel autorádia Ford. Ještě bez vody, jen kapkou Jaru, se dokonale rozpustil potisk stupnice. Takže zbylo čisté plexi. Naštěstí šlo o stupnici tvořenou řadou LEDek a měl jsem fotku, tak jsem vyrobil stupnici novou ve WordArtu, vytiskl a skřípl pod plexi. Sběratel byl nadšený, že to vypadá jako originál, ale stálo mě to půlden práce navíc (rádio bylo hrající už za hodinu). Ale o tom jsem psal v jiném vláknu, které musím obnovit: autorádio Ford 1990.
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 07 2010, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
omikron
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 9:30    Předmět: Citovat
MAJO39 napsal(a):
Tu máš celý servisný manuál:http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/610de1ec63fbdf43c125734e007224d6/$FILE/TSL710SNS.pdf
Není někde servisní manuál od celé té věže, tj M710, Z710 a T710 ?
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Manuály k G-710, T-710 a Z-710A mám, můžu poskytnout. Magič bohužel ne.
salora
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 20:00    Předmět: RE: Citovat
Hm já bych to spíš potřebo
val opravit tuner jsem sice nakopl
byly tam špatné ker. filtry 10,7 MHz ale stejně to nešlape dobře ten zesilovač zrovna tak,nenašel by se tu nějaký znalec odborník třeba co to dělal kdysi v tesle Bratislava ?
michal_n_cz
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 1:34    Předmět: Citovat
MAJO39 napsal(a):
Moc díky za odkaz, zrovna jsem to potřeboval... Mám tu jeden a trohu zlobí ladění a si to nepřeklápí a ladí jen cca do půlky tedy OIRT a dál nejede - možná to ještě někdo za sociku předělal shválně. Tak mě napadlo, že dnes tam nic nevysílá nepředělál jste to někdo naopak, aby jen jen na "západní normu" ?
michal_n_cz
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 1:41    Předmět: Citovat
MAJO39 napsal(a):
Schemu mas priamo tu na EB, v sekcii upload:
Tesla Z710 A.zip Wink
Edit: Odporucam prerobit obvod korekcii, lebo v povodnom zneni je to skor generator sumu. Very Happy
Nevyšla náhodou nějaká předělávka v amáru? Uvažuji o tom buďto nahradit A273/274 originálama nebo to předělat jak to později zapojovali v RFT přístrojích, že měli poťák hlasitosti normální tandemák. Nebo udělat korekce s A1524 ten je trošku lepší?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Ano, vyšlo to v AR 9/87 str.332 pod názvem "Připomínky k zesilovači MINI".
Doporučuji - upravil jsem to podle tohoto návodu a nepříjemný šum zmizel Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Ahojte.Pokúšam sa dať do chodu tuner Tesla T710,chcel by som Vás poprosiť o schému,mám problém z AFC a horevyššie odkazy sú zmazané.Díky moc.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Nejsou smazané, jen zůstaly ve starém ddumpu:
T710A
Z710A
mirosne
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 4:06    Předmět: Citovat
Hill,som Ti veľmi povďačný. Wink
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 15:55    Předmět: Citovat
Opět oživím tohle téma,tento tuner jsem si teď donesl domů a mám jen jeden problém a to že je posunuté lazení. U nás hraje frekvence 1 na 91,0 ale mi ukazuje na stupnici rafika 95 přibližně i západní norma mi sepne hodně daleko za 88.Taky se mi zadrhává lanko s rafikou je možné že se mi jen posunulo lanko oproti ladícímu kondenzátoru?
I nové odkazy na schémata jsou nefunkční.
Strana 2 z 7
