Tesla NC 500 - hraje potichu
marthas
Založen: Aug 24, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:38    Předmět: Tesla NC 500 - hraje potichu Citovat
Ahoj, jsem tu nový a potřeboval bych poradit.
Po letech jsem vyměnil na našem gramofonu starou přenosku za novou Ortofon 5E, ale po zapojení k věži tak i ke starému Condoru hraje gramofon hrozně potichu. Neví prosím někdo čím by to mohlo být?
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Spatny vstup?? Wink
marthas
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:44    Předmět: Citovat
připájel jsem to podle návodu, tak nevím
Jurik
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:06    Předmět: Citovat
a na vezi mas napsano co u toho vstupu??
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:50    Předmět: Citovat
jaká je to věž a má vstup pro magneto-dynamickou přenosku ? condor má, to ano. není to přenoska typu MC ? ta dává mnohem nižší výst.nápětí než běžná MM. ale 5E bude MM
marthas
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 19:15    Předmět: Citovat
to nevím, na věži mám cinch Very Happy Jinak je to AIWA NSX-SZ107
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Je nutno použít RIAA předzesilovač = preamp, který se zapojí mezi přenosku a další zesilovač. Hledej, jak zde, tak s pomocí Ujce Gůgla - je toho po netu fůra.
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 6:19    Předmět: Citovat
I zde na EB .
marthas
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 18:28    Předmět: Citovat
to odstraním ten konektor din5 a připojím to na to?
našel jsem toto třeba http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ps2.htm
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 18:39    Předmět: Citovat
ale ten Tesla Condor PHONO MM / RIAA vstup přece má ? na starou (původní) přenosku to hrálo ? jinak signálový kablík gramofonu napevno připájet k tomu pre-ampu jehož výstup do AUX na AIWU
marthas
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 20:26    Předmět: Citovat
na Condorovi to před lety hrálo, byla tam VM 2103, ale zlomila se jehla:(
tu přenosku jsem teď vyměnil za ten Ortofon
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Tak buď condorovi za tých pár let vyschli elyty, alebo je niečo špatné na novej prenoske.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 9:42    Předmět: Citovat
V Condorovi je ten preamp na samostatné destičce na zadní stěně, vede od toho kablík s konektorem. Po opravách se to často zapomene zapojit zpátky Wink
marthas
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 17:24    Předmět: Citovat
tak na condorovi to jede, já jsem jsi nevšiml toho konektoru uplně na kraji Rolling Eyes Very Happy ten kablík je od antény:) teď jen zprovoznit aby hrála i věž
Jurik
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Potlesk Mr. Green
