Zapojení ????
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 18:01    Předmět: Zapojení ???? Citovat
Mám tady tento digitální teploměr s termostatem a nevím jak ho mám pořádně zapojit. Vim kam zapojit čidlo (PT100) a kam napájení a pak tam jsou 3 vyvody z termostatu a ty nevim jak pořádně zapojit. Na dvou z tech třech šroubů naměřím napětí asi 11V jen když je termostat sepnutý, když vypne tak tam je 0V a neustále nevím na co je ten třetí vývod, v originálním zapojení byl zapojený ale nevim na co je. A kdyby nekdo vědel víc o tomto teploměru tak napište, hodilo by se mě schéma atd . . .
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 7:12    Předmět: Citovat
A nešlo by to kuchnout a mrknout se uvnitř na co to vede?? Ale když víš kde je přívod napájení,kde se připojuje čidlo,tak už mi tam chybí jen výstup na ovládání něčeho,jen zjistit jak funguje.
Klídek chlapi,to je nulák...
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 10:07    Předmět: Citovat
no to jsem koukal a vede to do nejakyho svabu, kterej je vyrabenej asi jen na tyhle ucely, je jich tam 5 a jsou to samy teslack MAC, nikde po nich neni slechu a vidu . . .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 15:22    Předmět: Citovat
Co tam je přesně za brouky? Není to na ovládání relé?
— Winston Churchill
drabek06
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 17:23    Předmět: Citovat
to predtim jsem psal ja, akorat jsem se neprihlasil. a inak tam jsou: MAC4741 2x, MAC412 2x, MAB508S. a ted sem koukal kam co presne vede a jeden z tech tri je zem a ty dva vedou do MAC412
