Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 320 Bydliště: Havířov
Zaslal: po srpen 23 2010, 19:17 Předmět: Gramo MC600Q, nefunkční
Zdravim...Dostal jsem tento gramec jako nefunkcni...Postupem jsem vady odstranil ale s cim si nejsem za dobre je tedkom ovladani prenosky...Otacky sedi jak maji-jen pro predstavu Vymenil jsem VSECHNY kondy co tam byli!!!Pomeril diody a koupil nove CMOsky....Ale ted je dej takovy ze kdyz se rozjede ramenko tak dojede na konec a zpet...Ale divne je to ze kdyz se zmackne tlacitko stop (kdykoliv) ramenko jakoby cukne na horu...spravne by to melo byt ze jeho zakladni poloha je "na stojanku", pak se zvedne a zacina proces ale tady nee....Nevite nahodou kde bych se mel zamerit...to ovladani je fakt hruza...Jo a jeste jedna vec....pred vymenou kondu v elektronice pro ramenko desku naslo a v poradku se s ramenkem "manipulovalo"...A po vymene tohle...prosim poradte!
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: po srpen 23 2010, 19:27 Předmět:
Na konci ramienka (pri závaží) máš plastový kryt, ten odmontuj a laboruj s nastavením výšky ihly nad platňou, pri pohľade zvrchu je to v krajnom ľavom rohu. Musíš to nastaviť presne tak, aby ti ihla neškrípala o platňu, ale zas aby nebol snímač príliš vysoko nad platňou a tým pádom nesnímal.
ešte jedna dobrá rada, ak ti nefunguje zdvíhanie ramienka hore a dole, ale iba posun zľava doprava tak musíš znova odmontovať kryt a nájdeš tam feritový magnet uprostred dvoch cievok. ten musí byť presne uprostred cievok, ani k jednej bližšie, inak ti nebude fungovať posun hore-dole. nastavuje sa to "červíkmi" po boku kĺbu, ktoré sú skryté pod okrúhlymi maticami.
Naposledy upravil matus15 dne ne listopad 29 2015, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 23 2010, 19:32 Předmět:
jako vim o co jde ale takove keramiky co maji svod uz pri mereni odporu tak to je uz fakt blby...Optika a nastaveni vysky bylo hned to prvni kdyz to tak nejak fungovalo jde o to ze to ramenko se chova uplne jinak! Prece kdyz se talir netoci a maskas tlacitko stop tak neni normalni aby se ramenko zvedalo nahoru....porad! Po stopce je prece vsechno "mrtve" a logika ceka na povel...
Zaslal: po srpen 23 2010, 19:45 Předmět:
hmm tak promin nevedel jsem ze te to tak nastve...ale myslim ze ten "impulz" je opravdu velky a videl jsem dost 6ti stovek ale tohle jsem nevidel aby to tak moc cuklo...Magnet je PRESNE uprostred!
Zaslal: út srpen 24 2010, 3:48 Předmět:
koukej...po stisku tlacitka se rozjede ramenko ke stredu, dojede a drzi se se na konci...pokud zmacknes "zpet" nedeje se skoro nic jen UPLNE pomalicku jede ke stojanku...musi se ale stale drzet tlacitko jinak se drzi stale u stredu talire...Je to fakt divne ale takova zavada....omg
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út srpen 24 2010, 23:42 Předmět:
Juriku,
nadbytečným vyměňováním všeho možného sis rozhodil celou řídící desku ramene.
"Po stopce je prece vsechno "mrtve" a logika ceka na povel..."
Tohle pravda není. Stiskem STOP vlastně uživatel ručně generuje signál "RST non". Deska řízení přenosky (srozumitelněji - ramene) pak vykoná proceduru, která spočívá ve zvednutí ramínka a návratu na stojánek. Na desce řízení motoru dojde k volbě otáček 33/min., zablokuje se činnost MDA1533 a uvede se v činnost obvod časovaného vypnutí (řádově desítky sekund, je to kus od kusu jiné).
Musel jsi skutečně měnit "VSECHNY kondy co tam byli"???? Co takhle dvakrát měřát a jednou řezáť, pane hrábě! Prověřoval jsi je měřením (vypájené z desky)? Typický případ zbrklého mládí 20ti let a méně (usuzuju podle rádobyslegových výrazů a pravopisných chyb) ... Deska řízení motoru se servisuje snáz, tohle bude horší.
Zaslal: st srpen 25 2010, 18:09 Předmět:
No tak ten vek jsi hodne neuhad ale to navadi Ne promin k veci... Kondy meli z 75% vsech vytazenych svod.Mereno, overeno...A tak jsem chtel mit jistotu a vymenil je vsechny...No a tak to dopada...Zkusim je tam vratit a uvidime...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 25 2010, 18:19 Předmět:
Judeware, nemáš náhodou podrobný popis funkce toho obvodu na řízení otáček ? To, co je v modrém katalogu je na kočku a datasheet originálního obvodu je nesehnatelný.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
