Založen: Oct 13, 2007 Příspěvky: 2 Bydliště: Třeboň
Zaslal: po srpen 23 2010, 18:03 Předmět: Pračka Indesit W105TX chybový kód 10
U této 10-ti leté pračky (celokovová, málo používaná) dojde po volbě programu (jakéhokoliv) napouštění vody, pootočení bubnem (spíše cuknutí), následně dojde k vyčerpání vody a programátor se začne otáčet. Kontrolka vyblikává 10 krát. Oxidace uvnitř min, uhlíky volně pohyblivé s dostatečnou délkou, filtry vyčištěny. Mohl bych poprosit jestli má s výše uvedenou závadou někdo zkušenost nebo by mě mohl nasměrovat podle chybového kódu? Předem moc děkuji.
F10: Detection of Pressure Switch Vacuum and Full or Pressure Switch neither Vacuum
nor Full
1. Check the effectiveness of contacts on CN1 Connector Card
2. Overhaul Pressure Switch Wiring
3. Check continuity of CN1/Pressure Switch
4. Replace Pressure Switch
5. Replace card
Zaslal: po srpen 23 2010, 22:10 Předmět:
Děkuji za pomoc, skutečně to vypadá na hladinový tlakový spínač (cabernet), sice v něm poslušně "cvaklo", ale po vymontování a proměření kontaktů v sepnutém stavu má přechoďák v desítkách ohm a ještě k tomu se mění v závislosti na poklepu. Dal jsem mu několik "násilnějších přepnutí pusou", odpor klesl a po namontování se pračka se rozběhla. Zítra pro jistotu objednám nový. Moc vám děkuji za pomoc!!
