OVP CTV2852, hodnota C141
lululi
Založen: Aug 21, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 9:42    Předmět: OVP CTV2852, hodnota C141 Citovat
Zdravim. Potreboval by som vediet hodnotu C141, nakolko sa odpalil na prach Very Happy Pripadne ak by mal niekto schemu prip. sm10.1 bol by som mu vdacny. Mate niekto skusenosti so zdrojom s TEA1506? vdaka
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 10:19    Předmět: Citovat
lululi
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 7:54    Předmět: OVP CTV2852, hodnota C141 Citovat
Dakujem, mne sa to neposarilo najst Smile este by som vas chcel poprosit o radu, zatial som len pozrel diody a kondenzatory, vymenil c141, a vsetko vyzera byt v poriadku(este som ho nazpinal, lebo som nenasiel pricinu poruchy). Preco potom odpalilo ten c141? TEA 1506je ovladany RC s keramickym kondenzatorom. V PC zdrojoch to byval elektrolyt co sa vysusil ale tu by mohla byt chyba kde? dakujem.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 9:05    Předmět: Re: OVP CTV2852, hodnota C141 Citovat
C141 je připojen paralelně k usměrňovací diodě na sekundáru, tak jak může souviset s TEA1506? Prorazily ho napěťové špičky, před kterými měl diodu chránit a následně ho zničil zkratový proud. To se kondenzátorům všech typů občas stává.Wink
lululi napsal(a):
...Preco potom odpalilo ten c141? TEA 1506je ovladany RC s keramickym kondenzatorom. V PC zdrojoch to byval elektrolyt co sa vysusil ale tu by mohla byt chyba kde? dakujem.
Máš poněkud bizarní představu o činnosti tohoto obvodu. Přečti si ve zmíněném manuálu SM10 jeho stručný popis funkce. Wink
lululi
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 11:22    Předmět: OVP CTV2852, hodnota C141 Citovat
dakujem, myslel som si ze tie spicky vyrobil prave zdroj (je pravda ze nie som v tomto doma...). K tomu manualu sm10 sa neviem dostat, nie som tu az tak zbehly, ak by bol nejaky dokaz bolo by fajn. vdaka
lululi
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 11:38    Předmět: OVP CTV2852, hodnota C141 Citovat
tak po vymene c141 som ho zapojil, ako by aj nabehol, ale po cca 2-3 sekundach obrovske iskrenie na VN trafe... ??? co by to mohlo byt? dik (ps idem teraz na 8 dni prec tak nebudem odpovedat, ale za rady dakujem....)
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Urcite VNtrafo.
lululi
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 12:05    Předmět: OVP CTV2852, hodnota C141 Citovat
uz som nasiel http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34860&highlight=iskrenie
Je to nepodareny kus, po 2,5roku(tj hned po zaruke) skolaboval - u predajcu ho nevedeli opravit tak siel do fabriky - procesor a kanl.volic + doprava = polovica ceny noveho TV, po oprave zase 2 roky a teraz VN trafo...este sa chvilu pohram a potom asi pojde na zberny dvor...Neukamenujte ma ale spytam sa ...mam par dosiek z vyhdenych TV je nejaka pravdepodobnost ze bude pasovat VN trafo z 55cm TV ovp, alebo ake parametre pozerat...vdaka
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Musí sedieť typ trafa,ktorý máš na štítku trafa.
Pozdravujem Vás, Miro.
Burajko
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 16:41    Předmět: Citovat
To trafo ta bude stat max 15eu.Skoda vyhadzovat.
