TV LG 20LS1R - chýba OSD (MENU)
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 20:05    Předmět: Citovat
A aby som este nezabudol, prever si chassis.
Pravdepodobne nestaci. Nech zbytocne neplaces na nespravnom hrobe.
(Nestudujes inu schemu.)
1servismobil
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 21:19    Předmět: TV LG 20LS1R Citovat
Ahoj , četl jsem tvůj problém, bohužel s tím nedovedu hnout ale sám potřebuji pomoct.Tento typ televize jsem dostal darem a nejde mě naladit na pozemní digitální televizi.Má zabudovaný set-top-box či co dělám špatně ? dám prostě automatické ladění a naladí to pouze Novu a špatně.děkuji za odpověď. pro uryclení prosím na mobil 608060843
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 9:10    Předmět: Citovat
Zdravím,
Narazil jsem na stejný problém s TV LG 20LS1R po výměně C326, C329 a C904.
Po přečtení tohoto vlákna jsem zkusil běžné satelitní PINy, a 0000 pasuje!
Asi mám kliku, že to nikdo nezměnil.
Dostanu menu "LG Hotel SETUP", ale ať v něm povolím úplně vše, nebo dám OFF,
lze ovládat jen vyp, předvolby, hlasitost, teletext a hodiny. Nejde OSD, ani menu.
Zvukjde jen zleva, nelze ladit, ani ručně přepnout na AV.
Honza - kokúň zmínil chassis CL-81, já tam ale mám LP68A.
Dostal se někdo dál? Děkuji pepper
Majitelka už si koupila nový, tento dostane syn, ten má satelit.
Takže asi doslouží tak, jak píše kovmax níže - dík za odpověď.
Naposledy upravil pepper dne ne srpen 22 2010, 8:37, celkově upraveno 2 krát.
kovmax
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Do toho hotelového menu som sa dostal aj ja, ale OSD som tam neobnovil.
Ten TV už dávno nemám tak mi je už ťažko reagovať na túto tému. Majiteľ si ho vzal a skoro normálne mu slúži aj bez OSD. Všetky kanály, ktoré boli na jeho káblovku naladené tam ostali a kým niečo káblovka nezmení ,alebo nepridá tak zrejme na TV bude"pozerať". Všetky úkony ovládačom v podstate robí naslepo - ale televízor slúži.
VirtualMan
Založen: Mar 18, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 5:22    Předmět: Citovat
Vím, že je to téma značně staré, ale kdyby se tady někdo pídil po odpovědi...
Měl jsem stejný problém. Neukazovalo se menu, ukazatel hlasitosti, číslo kanálu, nic.
Příčinou byl osminožičkový šváb, ve schémátku označený jako MX25L4005AM2C-12G u televize LG20LS1R je to IC102.
Je to nějaká SPI Flash paměť, takže nestačí koupit švába, je třeba ho mít naprogramovaného.
Já to vyřešil tak, že jsem ho vykuchal z jiné mrtvoly co měla vadný zdroj. Od té chvíle OSD funguje jak má.
Dokumentace od LG20LS1R se schémátkem se dá stáhnout tady: (chvilku se musí čekat)
https://elektrotanya.com/lg_20ls1r-zk_chassis_lp68a_sm.pdf/download.html
 Soubor:  OSD.jpg
 Velikost:  22.24 kB
 Staženo:  48 krát
Strana 3 z 3
