Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne květen 02 2010, 8:09 Předmět:
kasa napsal(a):
Vážený otakarve ......Vám je snad jedno, otakarve, kdo s Vámi pásl prasata? Mně ne a proto to rozlišuji.
.....Opravdové myšlení je nejnáročnější disciplínou ze všech a proto je chápe poměrně málo lidí. Patříte mezi ně Vy?
Abych to obecně shrnul,mně osobně je tykání mnohem bližší než vykání.Tykání považuji za takové "kamarádštější".Také jsem ve svém příspěvku psal:
Je sice chválihodné,že vykáš starším ale(jak už psal Honza Kokúň)tu jsi na ElektroBastlírně a zde si každý tykáme bez rozdílu věku nebo pohlaví.
Jak se lidově říká"Ty jsi se mnou husy(tys je nazval prasata)nepásl",tak toto používám v případě,že mi někdo řekne opravdu něco vulgárního na mou adresu.
Vykání samozřejmně používám také ale to především v osobním kontaktu s lidmi.
Jó,myšlení je opravdu náročná věc.Osobně si myslím,že člověk který toho dosti prožil,zkusil,přečetl,viděl na vlastní oči,vymyslel a já nevím co ještě má své myšlení podstatně jiné než člověk co nic neprožil,nezažil.Poznám dospělé lidi,kteří za každou cenu chtějí být velkýmí Šéfy ale zdaleka nesahají dětem po kotníky.
Zaslal: ne květen 16 2010, 19:26 Předmět:
To rada199 - pokročil jsi nějak? Nebo jsi to zabalil, jak ti "někteří-chytří" doporučovali _________________ Honza - kokúň
__________________________
Uz ked nechce kupovat druhe trafo ,neostava mu nic ine ,len to vinutie dovinut na jadro.Je to par zavitov do serie z povodnym. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne květen 16 2010, 21:37 Předmět:
To je sice jedna z možností, ale já bych touto cestou nešel (i za cenu toho, že by to nesprávné zůstalo ležet) - když se totiž podíváš na obě trafa (dal jsem na ně odkazy), tak najdeš rozdíly i v dalších vinutích (a nejen v tomto pro napájení vertikálu)
Tyhle "vyfikundace" provádí možná tak ještě Duvsan, já bych koupil nové-správné a nesprávného bych se hleděl nějak zbavit (třeba i pod cenu) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne květen 30 2010, 16:42 Předmět:
To rada199
na 5-ti str. vlákna jsem se snažil pomoci ti s opravou tohoto tvp. Ještě jsem se navíc stačil "pohádat" s uživatelem kasa, když jsem se tě zastával a tvrdil, že si pomoc zasloužíš (a to jsem si tě předem nijak "nelustroval" - jen se mně zdálo, že přeci jenom nějaké znalosti o TV technice máš).
Ty ovšem nejenže už více než měsíc v tomto vlákně nereaguješ (a tímto dáváš najevo, "že ti můžeme být ukradeni") - přivádíš mně k úvahám, že jsem se v tobě spletl, a že sis "můj čas" (který jsem ti po 2 neděle ) při řešení tvého problému - věnoval
Je to z tvé strany absolutně nefér - mohl jsi aspoň napsat, žes třeba rezignoval (a přitom jsi byl "tak blízko") -
Když se zpětně dívám na tvé příspěvky (tu na EB), začínám si myslet, že jsem ti ten čas (a snad i nějaké ty znalosti) skutečně věnovat neměl - nezasloužil sis ho _________________ Honza - kokúň
Dobrý den,prvně se chci omluvit za tak dlouhou neučas,ale moc sem za to nemohl měl jsem totiž nehodu a byl jsem přes 2 měsíce v nemocnici a bohužel jsem se ani k pc nemohl dostat.Trafo jsem měl objednané s tím že ho mají ale pořád nic nešlo až přišlo včera,tak jsem ho vyměnil a tv jde jak nová.Takže chci hlavně panu (kokun) moc poděkovat za rady které mi pomohly vyřešit problém,a ještě jednou se omlouvám za tu neučast.
Zaslal: čt srpen 19 2010, 16:58 Předmět:
Ta zdravotní indispozice tě samozřejmě omlouvá
No, ob vlákno výše jsem tě "zpéroval" - důležité ale je, že oprava byla zdárně dokončena.
Gratuluji k úspěchu _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
