TV Tesla, chassis 11AK30A14, padá a pulzuje zdroj
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 13:25    Předmět: TV Tesla, chassis 11AK30A14, padá a pulzuje zdroj Citovat
Tohle šásko mám v Tesle a potřeboval bych něco osvětlit.Jak nabíhá zdroj u téhle TV? Po zapnutí naběhnou napětí na sekundáru na cca 1sekundu a pak zdroj spadne a pulzuje.Čeká to na kontrolní signál z horizontálu?Studoval jsem schema a není mi to zcela jasné. Telka je po blesku,byla přepálena jedna část síťové tlumivky a ve zkratu jedna dioda ve zdroji.Na zkrat va sekundáru to nevypadá,protože tam napětí naběhnou.Sice jen na okamžik,ale naběhnou.Zkraty na sekundáru jsem ověřoval a buzení BUčka se nedá v tak krátkém čase ověřit. Předem díky.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 15:21    Předmět: Citovat
Pajosek, mám toto schema a chcem sa spýtať máš osadené aj to relé v zdrojovej časti primáru? Alebo je tam len prepojka, no a ešte taká vec ohladne tej tlmivky a diody, chcelo by to pomerať aj kondíky v primáry nemyslím len elity ale aj tie krabicové, prípadne optočlen a ešte v budení trandu R805. Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 18:09    Předmět: Re: TV Tesla, chassis 11AK30A14, padá a pulzuje zdroj Citovat
pajosek2 napsal(a):
...Čeká to na kontrolní signál z horizontálu?Studoval jsem schema a není mi to zcela jasné. ..
Nečeká. Zdroj je zřejmě přetížen. Můžeš ho prověřit žárovkou. Ale zkontroluj, jest-li obvod nepadá do stavu stand-by (STBY=log0, STBY_inv=log1).
Jinak na zdroji není nic vyjímečného. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Zdroj přetížen nebyl.Bylo mi sice doporučeno pár drobností ve zdroji,ale spíše praventivě,že to bylo po blesku.Byla vadná zenerka,která je v sérii s optočlenem na sekundární straně a pak to odnesto ještě STV 2248H X32.
Telka šlape Díky
