Revoluční nabíječka NiCd + DC regulátor (zn. China/Vietnam)
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 23:34    Předmět: Revoluční nabíječka NiCd + DC regulátor (zn. China/Vietnam) Citovat
Zdravím bastlíře,
jistě při vší té dnešní drahotě el. součástek oceníte tent praktický a jednoduchý dobíječ NiCd s vestavěným DC regulátorem napětí Very Happy
Zde vidíte že vstupní napětí je 23 VDC a výstup je 18VDC
Nyní vidíte vnitřek nabíječky, připojení trafíčka 23VDC / 400mA hlídá červená ledka zapojená přes 4k6 rezistor, nadále je veden kladný pól přes diodu (1N4007) na zelenou ledku která hlídá zapojení akumulátoru do "nabíječky" přes 100 ohmový rezistor a nabíjecí napětí 23 - 18V reguluje převratný 5 ohmový resistor, případné přebíjení si musí ale bohužel uživatel hlídat sám Surprised). Pokud bude o tento převratný čínský/vietnamský vynález zájem mohu nakreslit schéma.
Přeji příjemnou diskusi Very Happy
Naposledy upravil Killercek dne po srpen 16 2010, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 5:07    Předmět: Citovat
no ja som to mal v mojom stojane na chlp rovnake.baterka sa ale odporucala.repas asi robit nebudem bo mam taky tusak ze za tu cenu mam novu vrtacku...
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 6:27    Předmět: Citovat
Stavím sa že je to k jednému žltému akuskrutkovaču (nepamätám si presne značku - možno Amitech)...
Ja odkedy som videl vnútro tej mojej (takej istej) ,,nabíjačky", tak baterku radšej nabíjam dočasne laboratórnym zdrojom Smile...
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 6:45    Předmět: Citovat
U neznačkového nářadí těžko jinou najdeš . Nad 90% běžný stav . Štěstí má ten , komu to trfo vydrží a neodejde teplem . Běžně na tom trafu ruku při nabíjení aku neudržíš -to je součástí "regulace" .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 6:49    Předmět: Citovat
proč se mi nezobrazujou přiložené obrázky?
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 7:10    Předmět: Citovat
Asi máš špatný pondělí Laughing Laughing Laughing
keemo
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 7:38    Předmět: Citovat
No kupodivu mne sa to trafko nehrialo takmer vobec...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 9:19    Předmět: Citovat
Asi měls malé cos fí.
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Spíš se výrobce předal v mědi .
Bernard
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Anebo to. Konečně začínáme teoretizovat, jak se na sekci sluší. Smile
Killercek
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Ano správně, je to přesně z AMItechu, mno doufám že po těch 3-4 cyklech co ji táta v tomhle nabíjel neni totálně mrtvá ... pokoušim se to teď dobít už se stabilizátorem, pokud to projde dodělám si do toho i ten zbytek. Hodil sem to do teorie proto že je to vlastně docela převratný Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Dodělal jsem si k tomu časák .
Killercek
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 12:31    Předmět: Citovat
Jěště málá drobnost, zmýlil jsem se a jedná se o NiCd baterie Smile
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Killercek mockrát děkuju za foto.je tak kvalitní,že se dá i vysledovat jak je to zapojené.To bude to,co mi chybí,protože akupak má jen dva vývody.Mockrát díky za rady všech zúčastněných.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 19:59    Předmět: Citovat
tak ja závidim, čo ja som tu nedávno riešil podobnú nabíjačku, som mal tam ešte o jednu ledku a jeden odpor menej. Zas som tam mal ale tranzistor Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.87 sekund
