Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 12 2010, 15:06 Předmět:
Když Tobě chybí základ , jak hledat závadu v NF výkonovém konci . Musíš si to rozdělit na dvě části . odpoj a zkratuj báze výkonových dvojic a dej na střed . Místo pojistek 100R odpory a zapni . Na výstupu musí být 0 . Když bude , tak T9,15 odpory ve větvi . Vše pochopitelně bez zátěže a s poťákem na 0 .
Ten povzdech "kristova noho" je na místě.
Přece pojistka si3 napájí tranzistor T408, tak proč měřit T402?
A dále - od kdy se opravují zesilovače tím, že se usilovně vyměňují pojistky jedna za druhou? Copak nejde napájet zesilovač např. přes regulovaný zdroj nebo alespoň přes nějakou žárovku?
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út červenec 13 2010, 8:47 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Pro ss zkoušku zkratuj T401,2 a nezapojuj zátěž , nemělo by Ti to vyrazit pojistky . Společné oběma kanálům je ten obvod e zenerkou . Ale ve schematu jsou třeba blbě polarity unap , tak opatrně , přemýšlej .
Bohužel nemáš pravdu, ten konec je opravdu takhle divně zapojenej - všimni si jak jsou zapojeny budiče konců. Taky mám tohle doma, jen ve verzi R4200.
Peterseal napsal(a):
Hned pri starte sa prepalila poistka 3 positka 4 nie...
To znamená že jeden konec má zkrat záporné napájecí větve nejspíše na zem a tím pálí pojistku.
Na T 402 mam na vsetkych elektrodach -35V..
Neskratoval som ho....
V tom případě překontroluj T15 a věci okolo, spojení cest,.... Neotevírá a nepouští proud do děliče. Tohle je ale druhý konec a s tou popjistkou 3 nemá žádnou souvislost.
Každopádně napřed vyřeš jeden kanál a až pak se pusť do druhého.
A opravdu tím že pálíš pojistky nic neopravíš. Napřed musíš najít závadu a odstranit jí, až pak vložit pojistky.
Tipnul bych si že původně byl vadný jen jeden kanál, ten druhý to odnesl až po "odborném" zásahu.
Poslechni BOBOBO a udělej přesně co ti radí a nic navíc.
Vytahej pojistky 3,4,5,6 a začni s opravou jednoho kanálu. Třeba toho co pálí pojistku 3 - tím že místo pojistek 3 a 5 dáš rezistory a začneš MĚŘIT.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne srpen 15 2010, 12:13 Předmět:
Ahojte, tak som sa k tomu po dlhsom case dostal.
Namiesto poistiek pre pravy kanal som dal rezistory 100 Ohm 10W.
Spojil som baze koncovych trandikov a spojil ich zo zemou.
Na C aj E trandikov mam stale zaporne U...
Ale po par sekundach boli rezistory namiesto poistiek horuce !!!
Tak co z toho usudzujete?
Dakujem za rady a pomoc, ucim sa
Peter
...Spojil som baze koncovych trandikov a spojil ich zo zemou....Tak co z toho usudzujete?
Peter
Usuzuji z toho, že se musíš učit efektivněji, tohle je k ničemu. Kdo ti nakukal, že musíš spojit báze konc. tranzistorů? Vždyť to není zapojení s SK (společný kolektor t.j. emitorový sledovač).
Nijak. Vypájej T405 a T406. Potom zapni zesilovač a měř výstupní napětí (místo reproduktoru zapoj také odpor např. 100Ohmu/10W. Musíš naměřit 0V a nic se nesmí hřát. 0V musí být i na kolektorech T409/T411.
Pak teprve postupuj dál.
p.s. Pozor, ve schematu jsou prohozené údaje o napájecích napětích pravého kanálu. To by tě ale nemělo zmást.
Zaslal: ne září 05 2010, 21:01 Předmět:
Tak urobil som ako si povedal...
Na vystupe mam -O,8V, aj na kolektoroch...
Rezistory su studene...
Este dodam ze na rezistore v - vetve je 2,8V na vystupe iba -0,8V. Predtym bolo -2,8...
Tak co usudzujete?
V prvé řadě si oprav schema, kde je opačně napsaná polarita napájecích napětí (viz obrázek).
Nevím, který rezistor máš na mysli. Copak nemá označení?
A když řekneš "na rezistore", znamená to, že měříš úbytek a ne napětí proti kostře. Takhle se těžko domluvíme.
Zase jsou dvě možnosti: Na rezistoru na straně zdroje-t.j. před rezistorem a na rezistoru na straně koncového stupně-t.j. za rezistorem. Pokud jsi měřil před rezistorem, je vadný zdroj, pokud za rezistorem, který je studený, může být vadný zdroj nebo rezistor. Jinak by rezistor 100Ohmů musel dost hřát.
Zaslal: čt únor 02 2017, 11:48 Předmět:
Zdravim paaani,
pri upratovani som naisel tohto krasavca a rad by som dokoncil rozrobenu pracu spred 7 rokov.
Ako tak pozeram, tak naozaj su prehodene napajacie napatia pre koncak. Ale ako pozeram, nie su aj zle nakreslene koncove trazistory?
Na miesto T409 by nemal byt PNP a na mieste T411 NPN?
Strana 2 z 3
