Monitor LCD ASUS VW193D-B - bílý displej
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 15:22    Předmět: Monitor LCD ASUS VW193D-B - bílý displej Citovat
Zdravím. Dostal jsem tento monitor AUŠUS VW193D-B. Nevydržel ani dva roky (září 2008). Záručák je pryč, tak bych ho zkusil dětem na XBOX (16:9). Displej je po zapnutí bílý. Zjistil jsem spálenou smd pojistku 3A na panelu. Zkrat tam neni, externím napájením 5V bere asi 200mA. Zdroj 5V a 12V je ok, detekce na přítomnost signálu taky ok. Na desce procesoru jsem našel smd tranzistor spínající 5V pro panel s lehce nafouklým pouzdrem + prasklina. Má označení A1N1 25 (Q703). Nevíte někdo, co je to za tranzistor? Na netu jsem to nedokázal Zkusil bych ho vyměnit, ale co jsem tady pročítal, tak se přiklánim k vadnému panelu. V nejhorším budou náhradní díly Very Happy
 Soubor:  P8150039-1.jpg
 Velikost:  286.77 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  P8150041-1.jpg
 Velikost:  295.15 kB
 Staženo:  126 krát
Naposledy upravil pinkey dne ne srpen 15 2010, 9:09, celkově upraveno 3 krát.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 19:07    Předmět: Citovat
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/X/T/A/IXTA1N100.shtml Podívej se, zda to není podobný tranzistor.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Ne to je určitě špatně. Původní typ je fet AO3401 = P-kanál -30V/-4,2A/ 50mOhm /SOT23, tzn. budeš mít starost.
Killroy
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 23:25    Předmět: Citovat
Ak to len spina napajanie panelu, tak to na vyskusanie prepoj natvrdo. Ak to bude fungovat, tak zhanaj nahradu.
pinkey
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 11:21    Předmět: Citovat
To Killroy: klobouk dolu, jak to děláš Shocked ? Nenašel bych to.
Opravuji, odběr panelu při 5V je 100mA, když připojim DPS s CPU tak se nic neděje. jak propojim kostru DPS s kostrou panelu jde to do zkratu. To zas bude bádání...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
