RENAULT MEGANE 1,6-98
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 17:35    Předmět: RENAULT MEGANE 1,6-98 Citovat
Zdravim Vas.
Neviete niekdo poradit s instalaciou autoalarmu CA-320 do megana.Chcem vyradit stavajuce infra DO centralu s imobilizerom a nahradit ho 320.
Da sa priamo prepojit na infra primaci.
Uz som to prepajal na cliu,ale bolo to davno.Primac IR na vystupe iba spina,alebo je to kodovane.Dik.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 17:57    Předmět: Citovat
VAGem vyradit orido infra a pak HURA do toho. Origo infra stejne v lete slepne
GEEL
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 20:19    Předmět: Citovat
Nie je to mozne iba prepojit a tym obist IR primac.Dik.
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 11:26    Předmět: Citovat
Když posvítíš DO na přijímač u zrcátka tak ten pošle přijmutý kód do pojistkovky(ucebichu). Ten vyhodnotí jestli ten přijmutý kód je správný a ten dále datově odemkne ŘJ motoru a zároveň odemkne dveře.
Pokud by jsi to chtěl vyřadit tak musíš si nechat vypnout immo.
