OVP CTV218A Stereo, nejde obraz
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 7:44    Předmět: OVP CTV218A Stereo, nejde obraz Citovat
Zdravim, poprosim o radu.
Pokazil sa mi doma TV OVP CTV218A Stereo. TV sa zapne, kanal sa naladi, ide zvuk, reaguje na DO len nejde ziadny obraz ani OSD sa nezobrazi. Obrazovka je uplne cierna. MT nebol velmi casto pouzivany. Podla schemy ktoru som nasiel na CTV252, dufam, ze su pribuzne, ak nie tak ma opravte, si laicky myslim, ze problem moze byt v napati obazovky +150V, +200V. Nasiel som zhoreny rezistor R141. Podla schemy ma byt 6R8/10W. V TV je vsak velkost na 0,25W pripadne 0,6W. Staci tam vymenit povodnu velkost alebo treba dodrzat 10W? Dufam, ze sa to po vymene rozbehne.
Dakujme za pomoc.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 8:01    Předmět: Citovat
Ten odpor má byť 68R/ 0,5W. V ňom ale zrada nebude, lebo to napätie ide cez tlmivku....
Petiak
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Si si tou hodnotou isty? Na mojej scheme je 6R8. Mas schemu original k CTV218? Mohol by si mi ju poslat? Cez ktoru tlmivku ide to napatie?
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 9:34    Předmět: Citovat
Ten odpor je paralerne k tlmivke L141. Odpor horí, keď je na nej stuďák. Schému som upnul sem: http://www.ulozisko.sk/315648/Servisny_manual_4.pdf
Semir
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Je rozdiel medzi schémami CTV218 a CTV218A. K CTV218A skôr pasuje schéma CTV2131,2124,2021.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Sorry, to ,,A" som si neuvedomil. Ak je to tak, ako píše ,,Semir", tak ten odpor je ozaj 6R8/10W. Ak zhorel, tak bude pravdepodobne skrat v RKS.
Semir
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 13:49    Předmět: Citovat
Aj v mojej schéme je nápajanie RKS cez tlmivku L141 a k nej paralelne R141 o hodnote 68R.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Pravdepodobne je skratnute vn trafo.
...Laco...
Petiak
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Nema niekto schemu presne na CTV218A? Mam z toho trochu zmatok. V TV je R141 maly na max 0,5W. Tlmivka L141 je tam tiez. Na doske su pisane skusobne napatia 124V a 190V. Z toho usudzujem, ze moja schena ktoru som pouzival na CTV252 je zla. TV ma len jeden scart oproti CTV218 ale to nie je podstatne.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Hlavny vykon ide cez tlmivku...z toho vychadzaj.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Napětí +B bude rozhodně mít velikost těch 124V, protože u tvé telky je obraz. 21" - kdežto CTV252 má obraz. 25" a tudíž nap. +B=150V Exclamation
Schéma ti moc odpovídat nebude. Tvá telka má jiný ŘKS, nemá např. obvod kor. ) (, atd. Tipy na sch. už jsi dostal Wink
Honza - kokúň
__________________________
Petiak
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 10:18    Předmět: Citovat
Takze chyba bola v v tlmivke ako ste mi poradili. Ked som ju vybral mala zle zaletovany drot o kontakt. Obraz uz nabehol, musim este vymenit ten zhoreny odpor. Dakujem za pomoc.
