Calrion?!?
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 10:41    Předmět: Calrion?!? Citovat
Zdravím, mám rozebraný Clarion (přesný typ neznám, protože někdo strhnul nebo odřel nálepku). Byl vyhřátý původní konektor z kterého vedla elektrika k ISO. Po výměně koncáku chci připojit elektriku natvrdo. Původní ISO někdo ustřihl a mám pouze volné dráty. Na tišťáku je "+B" a "ACC". Co myslíte které napětí je stálé a které je po zapnutí klíčku? Pak je tam ještě "AMP REM" a "DA2" a "DA1" Nevíte co to je? Moc děkuji
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 5:21    Předmět: Citovat
Podle běžného značení je:
+B .... (+Baterie) stálý proud
ACC ... po zapnutí klíčku
AMP REM .... výstup pro ovládání zesilovače (+12V po zapnutí rádia) -
přivádí se do zesilovače do vstupu ACC nebo REM
má stejnou funkci jako ANT (napájení antény - anténí
zesilovač, vysunutí antény, ...)
Co mohou být DA1 a DA2 už ale nevím .
Lepo
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 7:56    Předmět: Citovat
Moc dekuji za info
