Zaslal: út duben 27 2010, 16:11 Předmět: stavba proudoveho transformatoru
Potrebuju narychlo par proudovych transformatoru 15A/5A do 1kHz pro orientacni mereni. Chci ho navinout na toroid.
Hadam, ze je vhodny zelezoprachovy toroid, Materiál 26, kmitočet 0-1MHz.
Prodejce udava jen rozmery a indukcnost na 100z, ne B max.
Jak spocitat potrebny prurez toroidu abych ho nezasytil?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út duben 27 2010, 16:24 Předmět:
No..., dolný kmitočet vy bodol viac. A tým 15/5 myslíš prevod? Prúdové trafo najčastejšie na druhej strane má záťaž (odpor) na ktorom sa sníma napätie úmerné prúdu tečúceho primárnym závitom. Sýtenie jadra sa počíta z indukovaného napätia na tom odpore.
Z tech lze precist, ze k poklesu pocatecni permeability dochazi pri H=10 oersteds a ze maxim permeabilita je pri 5000 gausech a pak se prudce snizuje (saturace).
Pri proudu 15A na primaru je 5A na sekundaru zatizenych 0.0068 Ohmu a napeti = I*R je 34mV.
Pro B udava vyrobce vztah B=U*10^8/(4,44A.N.f) kde A je prurez v cm^2, f frekvence, N zavity, U napeti.
Z toho
Pokud bys netrval na to že chceš měřit do 15A a 1kHz stačilo by ti železo
Navíc v zesilovačích nf /ústřednách/ chodí trafa i do 20kHz.
Vinout toroidní trafa je rozkoš.
Zaslal: st duben 28 2010, 20:44 Předmět:
S výpočtom prúdového trafa nemá nič (resp. skoro nič) spoločné vstupný prúd ( tých 15A). Pre sýtenie je rozhodujúci indukovaný prúd i=integr(u(t)/L*dt.
Ak to zjednoduším na jednosmerný prúd (skokom sa objaví 15A):
-pri prevode 3:1, a sekundárnej záťaži 6,08mOhm, sa na primárnom vinutí objaví napätie U=6,08mOhm*5A/3=10,13mV.
Otázka: Za koľko sekúnd dosiahne indukovaný prúd hodnotu keď sa na sekundári prestane indukovať napätie.
Tento prúd sa dá spočítať z B resp. Hmax a počtu závitov.
Vstupný a výstupný prúd sa na sýtení jadra "nezúčastňujú" priamo iba cez efekt indukovaného napätia na záťaži, prípadne prepočítanej impedancii na primárnej strane kvadrátom prevodu.
Otázka: Za koľko sekúnd dosiahne indukovaný prúd hodnotu keď sa na sekundári prestane indukovať napätie.Tento prúd sa dá spočítať z B resp. Hmax a počtu závitov.
je pro mne nesrozumitelna. Muzes to popsat srozumitelneji?
