Philips 28PT4403/00, chassis L6.2AA - nastavení PP
milan810i
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 9:09    Předmět: Philips 28PT4403/00, chassis L6.2AA - nastavení PP Citovat
prosim vas ako sa da dostat do servisneho menu do philipsu 28pt4403/00 lebo ked si zapnem telku tak zvuk je slabsi a musim dost pridat a aj obraz je tmavsi a zakazdim si musim to doladit,da sa to nastavit v servisnom menu aby som to nemusel za kazdym doladovat,lebo mama si to nevie doladit dakujem za rady
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:04    Předmět: Citovat
Asi máš špatně nastavený PP.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
milan810i
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:06    Předmět: Citovat
co je pp?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:11    Předmět: Citovat
Hodnoty na ktere se TV nastavi pri zapnuti.U nekterych jde jen centralne pro vsechny predvolby najednou,u jinych lze toto nastavit i pro jednotlive predvolby.
milan810i
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:18    Předmět: Citovat
a ako sa to da nastavit?
Maskot
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Precti si Very Happy
28pt4403_00_dfu_ita.pdf
 Soubor:  28pt4403_00_dfu_ita.pdf
 Velikost:  263.65 kB
 Staženo:  236 krát
milan810i
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 11:07    Předmět: Citovat
diky moc uz to mam nastavene este raz diky
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Ani jsem pomalu nestačil zajít do obchodu a vše vyřešeno Laughing .
