Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 31 2010, 12:07 Předmět: Firmware na Nokia N95
Zdravím fórum, a měl bych dotaz, zda nemá někdo zkušenosti s přehrátím firmware pro mobil Nokia N95.
U tohoto mobilu jsem během 2 let, přehrával firmware asi 3x. Před měsícem jsem narazil na nový firmware na stránce.
ale když provádím vlastní nahrávání (používám PC Suite), tak mě zůstává v mobilu původní firmware konkrétně verze30.0.015 - je to nějaká verze od Vodafone a nemůu se jí zbavit. Postup přeflashování jsem dělal vždy stejným způsobem, jen tato verze nejde přehrát.
Hlavním důvodem přehrátí firmware, je ten, že nejde měnit vyzvánění apod. jako by to byla nějaká uzamčená, očesaná verze.
Co byste mi poradili?
Díky předem za každou zkušenost či nápad.
Zdraví Saturn _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Feb 27, 2009 Příspěvky: 38 Bydliště: Staré Hobzí
Zaslal: st srpen 04 2010, 20:35 Předmět:
Souhlasím s předchozími odpověďmi, je třeba najít a změnit Product Code, ale musí to být nejnovější verze a s češtinou (bývá to v balíčku označeném jako EURO C nebo EURO II myslím). U N95 se tím trochu riskuje, když ti ten flash sekne, tak se to pak musí přeflashovat v servisu přes ty speciální piny na desce zezadu).
Zaslal: so srpen 07 2010, 7:46 Předmět: firmware N95
Díky za informace, zkoušel jsem najít vhodný Product code, ale asi jsem neměl štěstí, tak jsem bádal dál až jsem našel SecMan 1.1. který mi mobil "odemknul" a když jsem zkoušel přeflashovat tak se choval jak má, ale napsal mi, že mám nejvyšší verzi software, takže nelze nic dělat. Kámoš má také N95 a jde mu to, takže si myslím, že má jinou verzi v této typě, nebo nevím jak to napsat, či si vysvětlit.
Saturn. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Zaslal: ne srpen 08 2010, 9:05 Předmět:
4: Honza_dy: Díky za odkaz, problém byl v chybném Product code, a taky v postupu. Uvedený odkaz je naprosto vyčerpávající (myslím obsahově,jinak je velmi zajímavý a čtivě napsaný). Mám nový mobil N95, verze 35..0.002
Ještě jednou díky a všem doporučuji.
Saturn
