Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: so srpen 07 2010, 18:18 Předmět: Thomson 21MG132, ITC008, "šklebení" při jas.scéně
Zdravím do diskuse. Mám tu tento zapeklitý problém. Již týden se snažím přijít na tuto chybu a nevím si už rady. Chyba je taková že při jasných scénách se "šklebí" obraz viz fota Celé to začíná tak po půl hodině provozu a dále se to zhoršuje. Prošel jsem kde co oměřil také kde co... napětí sedí. Nevím zda se zaměřit na signálovou část nebo rozkladovou...Příde mi to jako synchronizace možná. Signál je přes AV. Analogový tuner již odzkoušet nemohu (DVB-T) Zkoušel jsem i jiný zdroj signálu ale stejné. Zajímavé je že osd je víceméně stabilní. Pokud byste měl někdo tip byl bych za něj rád.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5212 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so srpen 07 2010, 19:26 Předmět:
Sice ti nepomozem,ale toto sa mne deje ked si pustim na mojej analogovej tv karte signal z videa (z RF modulatora).Monitor mam LCD...Ked si pustim kablovku normalne tak mi to nerobi...Preco sa to deje som neprisiel...
breta1 to napsal jasně: ořezávání synchronizačních impulzů. Závada je v cestě videosignálu. Nejprve zjisti, jest-li se závada projevuje stejně i na signálu z na AV vstupu. To tě trošku posune.
Zaslal: ne srpen 08 2010, 11:12 Předmět:
Takže tu je bohužel ortel a to špatný. Je v háji signálový proc. Porovnal jsem impulsy prošel cestu a došel až k němu. Po jeho ochlazení sprejem závada na pár min. zmizí a samozřejmě se zas objeví. JE to TDA9554PS/N3/2/1727. Napadlo mne dát mu chladič... Má to cenu vůbec?? myslím žeby to asi bylo jen dočasné řešení
Zaslal: ne srpen 08 2010, 16:49 Předmět:
Však jsem zkoušel i to s elitama co jsou vedle pár mm. Dal jsem tam plastovou přepážku abych je vyloučil. Bohužel je to TDA Co myslíte kdybych to zkusil vteřinovým lepidlem a přilepit kus hliníku? Vydrží teplotu?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 08 2010, 19:02 Předmět:
Jestli videoprocesor moc topí, tak to bývá zvýšeným napájecím napětím (buď na větvi 8V nebo 3,3V, případně na obou) nebo špatně odfiltrovanými špičkami (které zjistíš osciloskopem) na něm.
Ten chladič na něj přilepit můžeš teplovodivou pastou a shora přitlačit a zajistit proti posunutí můstkem z kuprextitu, který na koncích přikápneš k desce dvěma kapkami epoxy.
Ale po tom napájení bych šel nejdřív, jak říká bu2520, už jsem se s tím v této podobě u Thomsona také setkal.
No a pak bych hledal, kde a proč se zvyšuje úroveň videosignálu, takže se oříznou synchronizační impulsy, případně zkontroloval RC člen v obvodu oddělovače synchronizačních impulsů (i když zde bude asi jen jeden a ten slouží k nastavení časové konstanty obvodu PLL).
