Nabíjení akumulátorů
eva22
Založen: Jul 16, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 15:56    Předmět: Nabíjení akumulátorů Citovat
Ahoj, já bych se chtěla zeptat na nabíjení tužkových akumulátorů do foťáku.
Mám celkem nové akumulátory NIMH, tak 3-4 roky staré, ale v poslední době mi foťák čím dál častěji začal hlásit že jsou baterie vybité. Přitom akumulátory držely dobře, žárovka 1,5 voltů na ně svítí a nezhasíná. Když jsem je potom ale změřila ampérmetrem, tak dávají tak 2 - 2,5 A. Dávají trvale, ručička ampérmetru nepadá. To je ale pro foťák málo. A taky vím že u nových vždycky ručička vylítla až nadoraz (to je u toho mého ampérmetru 3A).
Tak bych se chtěla zeptat čím to může být a co s nima mám udělat aby dávaly víc? Rozhodně to není tím že jsou už staré a opotřebované, protože až donedávna sem používala i staré aku NiCD které měly kapacitu 700 mAh, ale dávaly na ampérmetru přes 3A. A když už byly skutečně spotřebované stářím, tak i brzo po nabití ručička ampérmetru padala až skoro k nule. Tady ty nové drží, ale i po nabití nedávají víc než 2,5 A.
Nabíjela sem je v automatické pulzní nabíječce. Ta má pro každou baterku svoji kontrolku která přepne z červené na zelenou až je baterka nabitá. Takže by měly být nabíjené akorát. Ale ta nabíječka nabíjí hodně rychle a baterky se přitom dost zahřívají. Někdo říkal že tím se baterky můžou ničit... Tady v té nové nabíječce je akumulátor 2000 mAh nabitý za pár hodin, v té staré neautomatické se nabíjel asi 24 hodin a myslím si, že tohle se mi s těma starýma akumulátorama nikdy nestalo.
Tak co s nima mám udělat aby dávaly víc? Mám je skusit párkrát nabít a vybít ve staré neautomatické nabíječce? a čím to může být?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 16:00    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 16:01    Předmět: Citovat
To je typicky sposob "odchodu" NiMH akumulatorov - zvysuje sa im vnutorny odpor a tym padom su schopne dodat cim dalej, tym mensi prud.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 16:03    Předmět: Citovat
no už sis odpověděla sama.
Zkus je párkrát nabít a vybít nadoraz. Jestli dlouho ležely vybíté, tak je snad naformuješ.
píďa
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 16:07    Předmět: Citovat
problem fotaku je ze kdyz maji slot na AA baterky ('muj) tak kdyz klesne napeti pod 2.5V tak fotak hlasi, ze jsou vybite, pritom jsou nabite.
baterie normal ma 1,5V a dve maji 3V jedze nabijeci jen 1.2 a dve maji 2.4V. kdyz jsou baterie plne nabite tak maji 1.75V (odhad) na tolika V nabijecka vypne ale po par fotkach s bleskem klesne nabiti. fotak ukaze vybito na 2.5V na baterkach. kdyz je das do testeru tak to ukaze 100% nabiti. ( TO DELAJI NABIJECKY S lcd)
dalsi problem je ta rychlonabijecka. kdyz nabijis rychlonabijeckou tak se baterky opravdu nici.
nabihjecka rve do baterek nehoraznej proud, a az teplota prekroci teplotu nabitre baterie (70stupnu)(zease odhad) tak baterka je nabita.
baterie, aby dlouho vydrzely by se mnely nabijet desetinou kapacity po dobu dvanacti hodin.
proto je dobre mit treba 8baterii a nabijet postupne. tak aby v zasobe byly vsdy nahradni...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 16:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ano to je taky moznbost, ale nektere fotaky jako muj berou ve spicce 1A (presne muj) pri nabijeni bleskem. pri foceni jen 0.5A a pri prohlizeni fotek 278mA.
je zajimabve ze muj disponuje vestavnou nabijeckou NI-MH ale nejede pod 2.5V
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Aby se tu zas nerozjížděl nový ročník starého flame, doporučuju prohledat dřívější příspěvky fóra na hesla "vnitřní odpor", "NiMH", "akumulátor". Rolling Eyes
eva22
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 16:22    Předmět: Citovat
jo, k tomu že se mají nabíjet desetinovým proudem: A víš o nějaké nabíječce (kromě těch starých manuálních), která by to uměla? Ty nové automatické nabíjí asi všechny takhle rychle. Existuje nějaká nabíječka kde by se dal vybrat třeba přepínačem nabíjecí proud?
eva22
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 16:25    Předmět: Citovat
rnbw:
A jaktože ty staré NiCD dávaly furt plný proud? Sice nevydržely tak dlouho ale dokud dávaly tak dávaly naplno a pak zhasly úplně .
pida_m
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 16:29    Předmět: Citovat
třeba proto, že neleželi dlouho v šuplíku. Nebo je to jiný typ (výrobce)konstrukce a proto se jim nezvětšil vnitřní odpor.
píďa
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 16:40    Předmět: Citovat
NiMH je jiná technologie, než NiCd - a co jí škodí při nabíjení není ani tak rychlost nabíjení, jako vysoká teplota při něm. Prostě jak nabíječka nehlídá teplotu článků, je to likvidátor NiMH - sám jsem si takhle zničil 4 sady po 2 AA článcích, když jsem používal sice pomalou, ale teplotu nehlídající nabíječku. Teď už víc jak rok používám impulsní "rychlonabíječku" s hlídáním povrchové teploty článků senzorem - a baterky jsou OK. Podotýkám - ty "odešlé" byly GP, SANYO a TRONIC (z LIDLu) - odporoučely se bez rozdílu, značkové nebo skoro-noname. Teď používám 4ks TRONIC a 4ks ENELOOP a kromě toho, že Eneloopky se opravdu pomaleji vybíjejí odložené do šuplíku nevidím rozdíl ve výdrži mezi zančkou a "lídlem" - mají oboje 2100mAh nominál a ve výdrži se neliší o víc jak 10%.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že staré NiCd akumulátory byly do fotáku lepší. NiMh akumulátorům nemohu přijít na chut. Některé fotoaparáty mají možnost v menu vybrat typ baterií a tím se přispůsobí. Po mých zkušenostech s aparáty na AA články bych řekl, že nejlepší je pořídit foták s vestavěným akumulátorem. Stejně to jsou stroje krátké užitné hodnoty a než se vnitřní Lion akumulátor pokazí, je foták tak nebo tak na vyhození. A alkalické články některé aparáty vůbec neberou a hlásí posléze vybité baterky. Very Happy
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 21:17    Předmět: Citovat
V normalnych fotakoch sa Li-Ion akumulator da jednoducho vymienat.
eva22
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 21:20    Předmět: Citovat
PLV
No to snad ne to bych měla pořídit foťák s tím litiovým akumulátorem, a on se za pár let přestane vyrábět a co pak? To se nám stalo u jednoho mobilu (značka Dancall) a pak bylo dost složitý nechat do něj udělat novou baterku.
eva22
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Ta má rychlonabíječka tam má pod těma baterkama takovej kovovej žlábek, na kterém ta baterka leží, tak to by mohl být ten teplotní senzor ne?
A co radíte, je lepší nabíjet tužkový aku ve staré nabíječce co dává myslím 120 mA, nebo v nové rychlonabíječce?
A co teda je nejlepší aby snížily ten vnitřní odpor? Párkrát úplně nabít a vybít? A radši v rychlonabíječce nebo ve staré pomalé?
Odcházet stářím ještě nemůžou, jsou pár let starý a píšou na obalu životnost asi 1000 cyklů a ty mohly být nabitý tak 100x spíš míň.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
