Lavamat L1045E Update
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 7:37    Předmět: Citovat
A v čem je problém, v angličtině? Já to nezkoušel, ale zas tak složitý mi to nepřišlo. Napadlo mi, že je to něco jako vyblikání čísla chyby na autě.
OtaPentagon
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 17:46    Předmět: Citovat
Stačí translator a je to.
OtaPentagon
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Budu zkoušet varianty. Ta moje má poněkud jiný čelní panel.
jvand
Založen: Aug 04, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 19:25    Předmět: Svítí mi E91 Citovat
Žena si stěžovala, že naše pračka AEG Lavamat L1246EL hrozně smrdí, tak jsem ji převrátil (pračku, ne manželku), odpojil odtokovou hadici a propláchl ji horkou vodou.
Po smontování hlásí chybu E91 a docela mne potěšilo, že podle kódů v jednom z příspěvků výše jde jen o to, že jsem vytáhl jakýsi modrý vícežilový kablík.
Až ho najdu a zapojím, napíšu poděkování autorovi tabulky.
jvand
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 11:16    Předmět: Re: Svítí mi E91 Citovat
jvand napsal(a):
FUNGUJE!
Dokonce jsem nemusel ani resetovat pračku pomocí dvojhmatů zde popsaných i s obrázkem. Prostě jsem počochnil všechny konektory, na které jsem dosáhl a znovu zakrytoval a ejhle!
Mimochodem - co je to za vynález, tyhle plastové konektorové zrůdičky? Dá se to vůbec rozebírat? Ne že bych to potřeboval, ale jsem zvědavý jako děcko.
Mimochodem - ten podpis s Edisonem je fakt skvělý, na bednu.
martivan
Založen: Sep 13, 2010
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 12:24    Předmět: chyba E20 Citovat
U AEG Lavamat 1045 E Update se mi zastavuje cyklus s hláškou chyba 20. Po stisknutí START cyklus pokračuje. Nevíte, o co se jedná a co se s tím dá dělat?
A dále, jakým způsobem můžu využít "funkci" update? Zajistí autorizovaný servis? Za jaký poplatek? Díky!
jvand
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 9:31    Předmět: Jak nasadit těsnění kolem dvířek/bubnu pračky Lavamat 1246 ? Citovat
Žena při čištění stáhla dole kus těsnění na bubnu pračky Lavamat 1246 a když pračku zapne, má kolem potopu. Několikrát se mi podařilo namačkat těsnění zpátky a voda netekla vůbec, nebo jen pár kapek. Nevím ale, jak se dostat k bubnu tak, abych mohl nasadit těsnění pořádně. Dá se to vůbec zvenku udělat nastálo, nebo budu muset něco rozebrat?
Díky.
martivan
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 23:02    Předmět: Re: chyba E20 Citovat
martivan napsal(a):
Tak jsem otázku položila... a zase jsem ji zvedla. Šlo o zanesený filtr v odtoku, po vyčištění vše funguje, jak máSmile
Ale ten update mě zajímá i nadále.
