ARDO kombinovaná chladnička s mrazničkou
belkulca
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 11:16    Předmět: ARDO kombinovaná chladnička s mrazničkou Citovat
Dobrý deň, kto poradí ako ju opraviť, alebo kde je chyba? Jedná sa o jednokompresorovú chladničku s mrazákom na spodu. Stále chladí a nevypína, po ručnom vypnutí je neaký čas vypnutá, po spustení chladenia stále ide. Už je po záruke. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 11:36    Předmět: Citovat
No pozapomněl jsi maličkost . Zamrazí se natvrdo nebo nechladí . pokud nechladí je bez chladiva nebo kompresor nekompresoruje a pokud přemražuje , tak termostat .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 15:00    Předmět: Citovat
Kamošovi išla stále, aj v polohe NULA. Spínač v termostate bol kaput.
Meraj teplotu, ak je v mrazničke nad -18°C je blbý chladiaci aparát, ak je pod -24 blbne termostat. Pri vyšších teplotách okolia nemusí stačiť vykon chladenia.
belkulca
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Nepremrazuje,na zadnej stene je iba mierna námraza, mrazak je OK. Aj keď som skúsila dať na vyššii stupeň, tak chladenie nie je účinnejšie. Doteraz sme používali 2 a občas mi zmrzli vajíčka, citróny.
belkulca
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Dnes sme tu mali opravára, najlacnejšia oprava - výmena termostatu, ak to nepomôže, tak je zlý kompresor, v tom prípade je oprava príliš drahá a lepšie kúpiť novú chladničku. Výmena termostatu nepomohla, chladnička ide stále a eura zbytočne vyhodené. Ideme sa poobzerať po novej chladničke.
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 5:29    Předmět: Citovat
Ještě nám vysvětli , jak vyloučil únik chladiva .
belkulca
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 8:47    Předmět: Citovat
Pochopila som to tak, že porucha kompresora=únik chladiva
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 9:03    Předmět: Citovat
Ne , únik chladiva je to , že do atosféry uteče teplonosné medium . Když je vadný kompresor , tak ten není schopen to medium honit dokola . Dvě absolutně rozdílné chyby .
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Únik chladiva nikdo neopravuje,prý je to většinou bez vykuchání chladničky nemožné a pak to nikdo nedá dohromady.Kompresor pokud točí tak většinou i tlačí (ale nemá co),vyzkoušeno rozebráním několika chladniček s takovou závadou a použitím kompresoru na jiné účely.Problém jednokompresorových chladniček s mrazákem jsem nikdy nepochopil,mrazák mrazí v pohodě a v chladničce je 12stupňů (mám ve sklepě ještě 2 takové),jediné co fungovalo aspoň trochu slušně byly kombinace s ventilem na přepínání chladnička-mrazák (než odešel ten ventil) Very Happy
